01.08.2014, 00:54 | #31 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
01.08.2014, 01:35 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
я бы еще гибкий вал от гравера попробовал прилепить, для удобства при шлифовке и сверления мелких поделок.
на граверах за 50 баксов минимальные обороты от 100000, что не годиться для шлифовки пластмассы к примеру, а тут 2900, самое то для шлифовки. |
01.08.2014, 09:12 | #33 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня не так, у меня резьба идёт ос самого начала прямо на валу, вместо центрирующих втулок просто шайбы, Внутри камня пластиковая вставка с отверстием под вал, фиксируется вся эта радость обычной гайкой. Гибкий шланг мне пока не нужен, потом может быть.
01.08.2014, 10:11 | #34 (permalink) |
тогда нарезай патрон
02.08.2014, 14:17 | #35 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
К посадочной насадке на двигатель, я всегда заказываю токарю набор центровочных втулок. Набор это - 1-2-4-8-16 мм толщиной. Методом двоичного исчисления, можно набрать любую толщину втулки с дискретностью 1 мм, для любой толщины камня. При изготовлении наждака, не забывайте о пружинных шайбах, фиксирующих камень, хоты бы с одной стороны, это гарантия безопасности. Под пружинную шайбу желательно вставить шайбу из плотного картона. Всем удачи ...
02.08.2014, 15:24 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Я обычно подкладываю паранитавое колечко,и в случаи чего, камень можно легко открутить.
Грубый, но справедливый |
02.08.2014, 17:21 | #37 (permalink) |
Можно и так, я просто пример привел ...
12.12.2014, 22:45 | #38 (permalink) |
Лентяй
В общем я вам всё наврал, на самом деле там на валу М12 с шагом 1.75, патрон и такой не нашёл, нашёл под м12 с шагом 1.25, взял метчик и нарезал, сидит крепко но конечно кривовато, так что маленько бить таки будет, но уже хоть что то))) Кстати электроды для точечной сварки на нём и делал, правда тогда ставил другой патрон методом закручивания его на вал со всей дури Плохо что с другой стороны резьба обратная и на втулке нет никаких бороздок или чего то подобного чтоб держать втулку разводным или обычным ключом когда закручиваешь и откручиваешь патрон. Патрон сидит крепко и открутиться не может так как откручивается он в обратную вращению сторону)))
15.12.2014, 22:09 | #40 (permalink) |
Лентяй
Нормально, по крайней мере не ревёт как дрель и обороты хорошие)))
