Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 27.07.2014, 22:46   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Модернизация электроточила Интерскол Т-125/120
Купил вот наконец то заточной станочек, Интерскол Т-125/120, знаю что не из лучших, но за те деньги ничего толкового не увидел, остальные вообще жуткая китайщина, а этот вроде ничего, тихий, быстрый, выбрыруеть
Собственно первым делом решил допилить подсветку, ибо родная подсветка это 6 маломощных светодиодов с отжателем, у меня фонарик ярче Решил поставить полноценную трёхваттную светодиодную лампочку, выбрал космос так как самая дешёвая, и расколупал так как она слишком бальшая, в герметичном стеклянном корпусе(что как я думаю не лучшим образом скажется на работе светодиодов) да и драйвер оставляет желать лучшего Внутри 12 светодиодов поверхностного монтажа по 0.3Вт насколько я понимаю и драйвер состоящий из диодной сборки двух резисторов и двух конденсаторов, как думаете нормально будет так оставить или можно запитать как то более стабильно, может номиналы деталей поменять, а то они ж делают так чтоб побыстрее сгорело? Потом хочу попробовать сделать что то типа токрного станочка.
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей
Где купить якорь для болгарки "Интерскол"?
Фен Интерскол-2000
Модернизация VEF 202
Дрель Интерскол ДУ-13/580ЭР - помогите заменить кнопку на обычный переключатель
Модернизация колонки S-30A
Старый 28.07.2014, 00:49   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
В общем оставил всё как есть, ибо блок питания большего размера всё равно туда не влезет Светит теперь классно, всё видно, до этого приходилось плафон почти вплотную придвигать. Матрицу закрыл стёклышком от сгоревшей галогеновой лампочки MR16, залил по кругу термоклеем, видать стёклышко уже коцаное было и треснуло, ну да ладно Стоимость апгрейда 75р
Дальше хочу поставить кнопку на 3 положения, чтоб подсветку можно было включать отдельно от станка Ну и попытаюсь найти патрон под М14, если что думаю можно и стандартный М12 перенарезать Ну и вот такой натюрморт сделал, одноваттный светодиод идеально подходит по центру такой лампочки, так оно естественно работать не будет, нужно охлаждение, но центр свободен от всего и можно его спокойненько вырезать, была у меня задумка настольной лампы в виде шара. с плеером, цветомузыкой и основным освещением, можно взять такую лампу на 5Вт и зафиндырить по центру трёхваттный RGB светодиод, соответственно расположить всё это на радиаторе Таким образом получится маленький дешёвый интересный модуль
PS Лампочка вот такая была:
Старый 29.07.2014, 23:04   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Поставил двойной выключатель, теперь можно включать подсветку отдельно
Старый 29.07.2014, 23:50   #4 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Для чего?
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:51   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Шоб там можно было зажимать что нибудь и выточить чего нибудь Дрель у меня слишком громкая, а этот тихий и достаточно мощный
Старый 29.07.2014, 23:56   #6 (permalink)
Vadim 161
Да, к стати я в патроне нарезая резьбу м 14,и ставил его на болгарку,снижал обороты до минимума, и сверлил там где не мог подлезть обычной дрелью.
Старый 30.07.2014, 00:00   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Тоже вариант, но со станком особо не полазаешь Я всё хочу как нибудь сверлильный станочек небольшой из мебельной фурнитуры замутить, теперь и двигатель от самодельной точилки освободился, он слабенький правда и фиг знает как на него патрон присобачить, там втулка 6мм Но поидее если получится с патроном в точилке то можно будет и переходничок попробовать сделать
Старый 31.07.2014, 20:54   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Молодец, конечно, сделал все "под себя"! Если будет еще и патрон то вообще класс, можно будет делать очень и очень многое..
У меня похож, только с малооборотным камнем, для доводки, камень плавает в ванне с водой. Покупал б/у, за пятерку на блошином рынке, однако отпахал только у меня лет 10, сколько камней уже сьел.. Обороты 2 850, на большом камне около 120-140, точно и не знаю.
Старый 31.07.2014, 20:57   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Патронов на м14 не нашёл, купил на м12 и метчик на м14 Будем нарезать Кстати надо ли предварительно отверстие рассверливать?
Да уже столкнулся с подобной пролемой, ножи точить неудобно, корпус мешается, камни то небольшие, но уж поздно пить боржоми
Старый 31.07.2014, 21:01   #10 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
А зачем камень в воду ложить? И ищо один вопрос,- зачем там два камня? На одном например нож точить, а на втором его дотачивать подконец?
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
