Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Старый 31.03.2007, 17:46   #51 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от devastator
У меня ничего подобного в бивисе нет все прошарил,единственное что напоминает об охлаждении системы это показатель скорости кулеров висящих на матери,но его регулировка невозможна не при каких условиях.
Мать сильно старая?
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 13:07   #52 (permalink)
Масленица
Хотелось бы добавить еще вот что: хорошо зарекомендовавшая себя смазка для средних и больших кулеров ПМС 200 (неизменная вязкость при раб. темпират. от -60 до +180, отечественного производства), продается в 12 мл пластмассовых бутыльках, копеешной цены. Для мелких кулеров, таких как на видеокарте, которым трудно найти аналог, ввиду того что они утоплены в радиатор, посоветовал бы смазку меньшей вязкости и того же производителя (она тоже есть в продаже и очень доступна). При большой запыленности комнаты или в случае, когда корпус стоит на полу рекомендация чистить кулеру раз в три месяца, смазка раз в полгода. Вот только по количеству смазки определятся нужно самим, например для кулера блока питания хватает 2-3 капель, пять капель - это явный перебор.
Масленица вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 20:40   #53 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
тоже хорошо обычным моторным маслом но синтетическим или полусинтетическим минеральное может свернуть старую смазку я например лукойлом люкс пользуюсь!
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 20:54   #54 (permalink)
Daiwer
А я вот хочу попробовать смазку для спиннинговых катушек, заволялся у меня тюбик, она правда довольно густая, но думаю сойдёт. О результатах отпишу, если кому интирестно.
Daiwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 21:32   #55 (permalink)
mutabor
Сообщение от Doktor
Но согласись - масло всегда есть под рукой (техника сейчас у каждого)
да и ресурс впринципе нормальный.
Не будет же простой пользователь покупать банку дорогущей смазки, чтобы смазать 1-2 кулера...
Вот и я про то ., а так дешево и сердито...
Полностью согласен. Но у меня получилось немного не так. Соседка обратилась, как раз тот случай когда куллер работает как трактор. Я взял синтетическую смазку (отец с аэропорта пузырек притащил, вместе с Боингом данная смазка пришла, колесная термостойкость 3000 ! градусов, красная такая на вазелин похожа), разобрал куллер почистил, смазал и все собрал на место. Сейчас иногда захожу к ней компашками обменяться, уже почти год комп работает совершенно не слышно (сто пудов тише чем новый был). Так что когда дойдет очередь до моего куллера смажу этой же смазкой.
mutabor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 11:25   #56 (permalink)
SHALASH/SAR
У меня такая проблема, кто может подскажите!!!!!!
Почему при старте компа кулер на проце сначало запускается на сек 15 потом останавливается сек на 10 и снова работает
это нормально или нет? Сам ни разу не сталкивался с такой проблемой.
Мать: GA-8i945GZME-RH
Проц:Intel Celeron (R)
SHALASH/SAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 21:44   #57 (permalink)
45anton
Guest
Сообщений: n/a
А собственно ручно нельзя заменить кулеру устаревшие детали? Типа поискать детали у таких же убитых кулеров и собрать из них свой хороший?)) Шучу, в смысле купить одну деталь и просто заменить износившуюся.
Старый 27.04.2007, 23:08   #58 (permalink)
Doktor
Сообщение от SHALASH/SAR
.. Cool & Cuit (вроде так) - Автоматика работает ))) так и оставьте., просто в зависимости от температуры процессора - включается и работаект кулер ))
... 45Антон - если есть каулера - то ДА., но смазывать все равно нужно ))) - на худой конец поменяйте и все.
Старый 28.04.2007, 15:22   #59 (permalink)
SHALASH/SAR
спасибо
Старый 03.06.2007, 00:46   #60 (permalink)
Amadeus
И что? Смазал машинным маслом - поработало где-то месяц, опять тарахтеть начал, щас опять смазал - интересно, насколько этого хватит?
Amadeus вне форума   Ответить с цитированием
ремонт кулера, смазать вентилляторы, смазка вентилятора, смазывание вентилятора
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
