Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Старый 29.03.2007, 17:33   #1 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Ремонт СD-ROM'a, чистка линзы - инструкция
Хочю написать эту так сказать статью, так как уже много раз на форуме у людей были проблемы с Cd-Rom'ами ВОТ...
Эта статья будет отличатся от всех предыдущих тем, что она будет наглядней(с картинками), и тем что основная задача почистить оптику а не разобраться почему из-за чего не работает чейто Сидюк(Тобишь... всё рабочее кроме Сд-ром, проблем с компом нет).
ВНИМАНИЕ! НИ РЕДАКЦИЯ ФОРУМА НИ ЛИЧНО Я И ВООБЩЕ НИКТО НЕ НИСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТО ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ Cd-rom. ВСЕ ЭТО МОЖНО ПРОДЕЛЫВАТЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! А ВООБЩЕ Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ОТНЕСТИ ВАШ ПРИВОД В РЕМОНТ! ГАРАНТИЯ НА CD-ROM ЗА ПРОДЕЛАННОЕ ЕСТЕСТВЕННО СНИМАЕТСЯ
И так, имеем Сд-ром «LG-gcc-4521b».
Его проблемы: не пишет, не стирает, очень плохо читает Cd-rom диски, но зато читает DVD-rom диски, тоже плохо.
Что мы делаем, для начала его разберем. Для этого его нужно перевернуть, и найти болтики которыми прикручена крышка. (Цифрой 1 на рисунке изображены болты крышки которые необходимо открутить).
После откручивания болтиков надо снять саму крышку. После этого мы увидим такую картину:
Крышку пока можно отложить в сторону. И сделать следующее: найти обычную канцелярскую скрепку, и найти на своём Сд-роме такую дырочку…., хотя нет будем называть её отверстием-
Затем взять скрепку, засунуть её в отверстие, и надавить (в направлении к Сд-ку).
Как только вы надавите, лоток Сд-рома немного откроется, как показано на фото.
Вот этот самый лоток нам необходимо ватищить наружу, как это обычно делает сам Сидюк. Получится так-
Затем нужно найти с обоих боков Сд-рома, вот такие защелки.
Надавить на эту защёлку, и подтолкнуть вперед, чтобы снять переднюю панель Сидюка. Вот так-
Должно получиться такое-
Когда это готово Сидюк можно вынуть из корпуса-
Если перевернуть внутренности то можно увидеть это-
Конкретно сдесь нас интересует линза, она показана на рисунке.
Вот она побдиже-
Далее самое интересное, существует много мнений по поводу чем чистить линзу одни говорят спиртом, другие ещё иными растворами, другие считают что чистить нужно сухой ""палочкой с ватой на конце!.
Лично я всегда чищу сухой "палочкой с ватой на конце", иногода такими каторые продаются для чистки в ушхах.
Вообщем нужно АККУРАТНО БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ, протереть линзу! Еще раз повторяю аккуратно т.к. механизм подвески оптики очень сложен и нежен.
После всех проделанных манипуляций Сидюк естественно нужно собрать(в обратном порядке как рассказано выше). Поставить в компьютер, и попробовать если Сд-ром заработал значит вам повезло и он еще вам послужит. А если нет….:
То КРАЙНИЙ вариант:
разбираем Сидюк опять, и смотрим хорошо сбоку рядом с головкой либо сзади на всех Сд-ромах по-разному, поэтому находим сами вот такой резистор.
Я не буду углубляться в настройки этого резистора просто-
Этот резистор очень опятьтаки аккуратно крутим совсем немного (1-2 мм) по часовой стрелке подходящей отверткой. Собипраем Сдюк и пробуем, если не работает, то опять разбираем и крутим, пока не заработает.
Но Повторяю это вариант крайний если вам не жалкл Cd-rom!!!
Вообщем такие дела, а если он не заработет то из него можно просто сделать подставку для кофе! :) или что-то другое!
Хочу услышать: критику, комментарии, дополнения, обсуждения.
НАДЕЮСь я не зря старался
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов
Подсветон для увеличительной линзы
Инструкция на сигнализацию
Инструкция ТВ
Инструкция по разборке
Инструкция по Volvo 960
Старый 31.03.2007, 12:06   #2 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Респект! Полезный гайд. Молодец. :)
Больше добавить не могу.
Старый 31.03.2007, 16:14   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
плохие фотки, и не всё описано... например чтобы снять фальш панель с привода, после того как открывается стол, с него можно снять переднюю планку, и тогда фальш панелька легко снимется полностью... :)
имхо проще купить новый привод, и работать будет хорошо, и гема в разборке нету... :)
Старый 04.04.2007, 13:34   #4 (permalink)
pcbag
Аватар для pcbag
аффтар ... респект
pcbag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 21:59   #5 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от pcbag
аффтар ... респект
Всем сори за Офф...
pcbag зайди сюда- http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=3007 :)
Старый 04.04.2007, 22:10   #6 (permalink)
Doktor
Артемий.... конечно статья здравая., но смысла в ней мало - кроме чистки оптики... - это Да согласен.. - Это Респект ;) (а крутить реостат - ваще смысла нет - ведь насколько ты его прокрутишь от номинала (скажем с 0,01 - до 0,05) - вот с этими 0,04 - и будешь жить - вернее Существовать - он подает напряжение - а ты его завышаешь - тем самым заставляешь работать не так.... и Ресурс его Моментально Иссякнет....
... Это касается приводов старше 2х лет от роду - Не стоит париться с таким приводом - Просто купите новый и все ;)
Артемий Респект еще раз., но с Реостатом осторожней.... если много Добавить - ваще Зжечь можно...
Старый 04.04.2007, 22:14   #7 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от Doktor
Спасиба конечно, но я полностью согласен, что смысла в ней мало, я её написал в "хорошем" состоянии незнаю зачем, даже пожалел потом, т.к. даже цифровика нормального у меня нет.. :( Но после благодарности pcbag , я решил что она всетаки комуто нужна....
Старый 04.04.2007, 22:21   #8 (permalink)
St. Nicolas
Толковый гайд! :)
St. Nicolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 01:26   #9 (permalink)
Валентин
точно толковый недавно пытался разобрать но не догнал что в дырочку на лицевой части надо пихать скрепку ))
Валентин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 23:36   #10 (permalink)
mmmikle
Ну если CD-Rom не читает CD, а при этом стал читать DVD его надо отнести в музей причем не разбирая!!!
А вот за совет большой фенкью, хотя с другой стороны если есть гроши то не стоит оно того - проще купит новый!
mmmikle вне форума   Ответить с цитированием
dvd-rom, чистка dvd-rom, чистка от пыли
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
