16.10.2009, 00:23 | #31 (permalink) |
Если проблема возникла недавно, попробуй откатить систему. Зайди в "Безопасном режиме с поддержкой командной строки" после входа введи в строку: %systemroot%system32restorerstrui.exe должна запуститься "Восстановление системы" поставь дату до возникновения проблемы. |
16.10.2009, 00:59 | #32 (permalink) |
Заставка - ну обои, фоновая картинка... сейчас попробую.
Да и ещё проблема возникла сегодня ---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:59 ---------- ЭЭЭ вот... С:\WINDOWSsystem32restorestrui.exe не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом |
16.10.2009, 01:43 | #35 (permalink) |
Понятно. Точно такое же Обновление-Восстановление можно сделать не обязательно с того диска, с которого устанавливали. Можно с идентичного, но с другого. Только ключ понадобиться. Если ХР PRO корпоративка, то не понадобится. Вы не указали ХР РRO или Home.
Покупали если с предустановленной ХР, то нет ли скрытого раздела на HDD с ХР для Восстановления Windows? |
16.10.2009, 01:47 | #37 (permalink) |
Тогда дела Ваши получше. Про все остальное смотрите в предыдущем сообщении. При восстановлении - Обновлении все данные сохраняются, также как и все настройки, даже учетные записи и т.д.
16.10.2009, 02:29 | #39 (permalink) |
Нет. Если хотите сохранить все данные, то просто ОБНОВИТЬ Windows с диска с такой же, но другой XP PRO (профессионал), если нет того диска с которого устанавливали, тем более если корпоративка, то она не требует ввода ключа при установки. Кстати, почти все программы после ОБНОВЛЕНИЯ остаются в рабочем состоянии. Переустановить, это крайний случай
16.10.2009, 05:12 | #40 (permalink) | |
Если не поможет откат. Вбей в командную строку %systemroot%\regedit.exe . Откроется Редактор реестра иди по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options если есть удалить раздел explorer.exe. Дальше идем по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon справа найди параметр Shell должен быть Explorer.exe. |
витая пара, обжим, распиновка разьемов |
