17.04.2008, 15:00 | #22 (permalink) |
Можно менять только парами - зеленый и бело зеленый на синий и белосиний. Так обжимают чтобы потом после таких умников (которые меняют провода) можнобыло понять что и где накручено.
27.11.2008, 18:56 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Что-то конкретный базар-вокзал развели...
А оптоволокно врядли заменит витую пару... Где оно могло это сделать-уже сделало... А вот, например, в квартире оптоволокна никогда не будет, потому что, чтобы её починить надо... и умение и оборудование... |
28.01.2009, 09:05 | #24 (permalink) | |
Внесу небольшую ясность в данном вопросе.
Все дело не в цветах жил, а номерах контактов в разъеме. Для подключения компьютера к локальной сети (100 Мбит) используются 1,2,3 и 6 контакты в коннекторе (см. рис. в #1 посте). Соответственно используются только 2 пары. По стандарту (не знаю кто его придумал) это оранжевая и зеленая. Синюю и коричневую можно вобще не обжимать, а использовать под другие цели (телефон провести) или же подцепить на них второй комп. Что касается раскладки. Их два вида: "прямая" и "обратная" (по крайней мере мы их так называли). Принципиальное отличие в них в том, что в "прямой" оба конца обжимаются абсолютно идентично, а в "обратной" пары меняются местами, т.е. оранжевый с зеленым, бело-оранж. с бело-зел. Другие цвета втыкайте как хотите и куда хотите. В идеале подключение двух девайсов должно производится по "обратной" раскладке, но в нынешнее время, современное оборудование может само определить и перенаправить пакеты туда куда нужно, при этом можно не заморачиваясь обжать "прямо" (на старых хабах так не прокатит). Если соединение комп-комп, то в любом случае обжимать "обраткой" (хотя может уже и не всегда, не уточнял). По поводу гигабитных сетей мало что могу сказать - оборудование сейчас позволяет, но вот по расстоянию UTP кабеля явно должно быть какое-то ограничение (может метров 20-30 не больше), тут уж "оптику" тянуть надо. Цитата:
Бел-Оранж | Бел-Зел Оранжевый | Зеленый Бел-Зел | Бел-Оранж Синий | Коричневый Бел-Син | Бел-Кор Зеленый | Оранжевый Бел-Кор | Бел-Син Коричневый | Синий Поправляйте, где что не так написал. Последний раз редактировалось commax; 28.01.2009 в 18:04 |
15.10.2009, 21:58 | #25 (permalink) |
Не работает рабочий стол и иконки на нём, просто стоит заставка
Винда (ХР SP3) загружается нормально, появляется заставка рабочего стола и все - он пустой. Через "ctrl+alt+del". Со слов знакомого навернулся файл "explorer.exe" - он не запускается Предложение переставить ВИнду пока не принимается, хочется обойтись жертвами поменьше.
Через F8 пробовал по-разному загрузиться - не помогло. У кого какие предложения? Да и ещё полазил по форумам, дорегистрации на вашем и читал, читал.... Но тут проблема похлеще:Жму на новую задачу в Диспетчер Задач и нажимаю Обзор и всё дальше опять заставка |
15.10.2009, 23:04 | #26 (permalink) |
Восстановить Windows с этого же диска , с которого устанавливали. Через обычный Автозапуск. Щелкните в меню Обновить , когда появиться это окно с выбором вариантов
15.10.2009, 23:08 | #27 (permalink) |
Скачай http://slil.ru/26204537 открой Диспетчер задач, если есть заверши Explorer.exe. Далее там же (в ДЗ) Новая задача - Обзор иди в C:\WINDOWS\ там найди Explorer.exe переименуй в Explorer.old и вставляй скачанный файл. Потом открой его.
15.10.2009, 23:32 | #28 (permalink) | |
15.10.2009, 23:47 | #29 (permalink) |
Только что сам решал такую проблему.
Нашёл в инете простое решение (мне помогло). Вот информация с сайта Олега Зайцева: После лечения вируса исчез рабочий стол 13.04.2006 На компьютере при помощи антивируса или вручную был удален вредоносный объект (часто это файл csrss.exe в папке Windows, одна из разновидностей Pinch). После перезагрузки не отображается рабочий стол и работа с компьютером блокируется. Причина: Вредоносная программ регистрируется как отладчик процесса explorer.exe и ее удаление приводит к блокировке запуска explorer.exe, что делает дальнейшую работу на компьютере невозможной (следствие невозможности запуска explorer.exe - нет рабочего стола, иконок на нем и т.п.). Лечение: 1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы 2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появивемся диспетчере задач нажать "Новая задача", и выбрать avz.exe. 3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позицию "Удаление отладчиков системных процессов" и нажать "Выполнить отмеченные операции" 4. Перезагрузиться |
15.10.2009, 23:56 | #30 (permalink) |
Попробую сделать всё.... завтра, темку не закрывайте как получится отпишусь, всем заранее спасибо
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ---------- Решил сделать всё сейчас, увы и ах, ээээ ДЗ просто выключается при нажатии кнопки обзор |
витая пара, обжим, распиновка разьемов |
