17.03.2024, 19:49 | #1 (permalink) |
Робот-пылесос перестает видеть сеть.
17.03.2024, 19:49 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Робот-пылесос iCleabo Arte не включается Робот-пылесос Deebot OZMO 900 Робот-пылесос GUTREND FUN 110 Pet Робот пылесос не встает на базу Робот-пылесос |
17.03.2024, 23:49 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если вы работаете в диапазоне 5ГГц, то это вполне может быть, т.к. прохождение сигнала в этом диапазоне хуже, чем в 2.4ГГц и пылесос передвигаясь может терять сеть.
или перейдите на 2.4 или настраивайте антенны роутера и пылесоса, скорее всего смена расположения роутера может так же решить эту проблему.
18.03.2024, 20:13 | #3 (permalink) |
Роутер работает сразу в 2 диапазонах.Это двухдиапазонный гигабитный роутер Wi‑Fi AC1200 с поддержкой Mesh и MU‑MIMO.
А местоположение робота менял-ничего не поменялось.И это происходит иногда. Бывает неделю все нормально. Потом бах-и в мобильнике выскакивает-робот не в сети.Бывает через день это происходит.Никакой логики нет. Приходится снова в мобильнике подключать пылесос. При этом все старые данные сохраняются. |
18.03.2024, 20:20 | #4 (permalink) |
естественно
пылесос и смарт переключите в 2.4 и понаблюдайте
18.03.2024, 21:17 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
19.03.2024, 14:22 | #9 (permalink) |
тогда только с антенной остается экспериментировать
