Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 15.01.2015, 16:40   #1 (permalink)
kitkit
По умолчанию Робот-пылесос
есть такое чудо: Название: i?path=b0914142530_img_id620379799003980059.jpg
Размер: 20.8 Кб, но однажды, убирая кухню он решил завонять мне всю квартиру и поездить кругами (одно колесо перестало работать)...
после разборки обнаружил 2 сгоревших транзистора (с1658) на плате, заменил на точно такие же... и так 3 раза..
после каждой замены пылесос работает минут 20-30, а после они сгорают снова, тоже самое происходит даже, если он просто стоит на зарядке.
кто-нить может подсказать в каком направлении искать причину?
p.s. за его ремонт сервисы, которые есть у нас в городе, браться не хотят т.к. умеют ремонтировать только обычные пылесосы, а обычным мне пылесосить теперь лень.. (
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме
Выбираем пылесос
Разобрал старый пылесос и открутил электродвигатель
Пылесос
Пылесос
Старый 15.01.2015, 16:57   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
Вот привод этого колеса стоит посмотреть на предмет подклиниваний и прочь.
Уверены в этом? Т.е. хотите сказать что пылесос не работает, стоит на зарядке, а транзисторы умирают? Маловероятно..
Ревизия механики приводов.
Старый 15.01.2015, 17:16   #3 (permalink)
kitkit
да, в том-то и дело, на втором колесе стоят такие же 4 транзистора, при включении питания они остаются холодными, а эти начинают немного нагреваться, а вот когда включишь его или подключишь зарядник (поставишь на базу) - греться начинают очень сильно и по итогу сограют.
и чтобы убедиться, что вопрос не в механике и не в приводе, я менял моторы (точнее полностью блоки с колесами, моторами и что там еще есть) местами - результат тот же.
Старый 15.01.2015, 17:20   #4 (permalink)
kitkit
уверен, вчера в еще раз убедился. припаял очередную партию с1658, поставил на зарядку и минут через 15-20 получил по голове от супруги за "твой вонючий пылесос опять завонял всю квартиру" хотя я просто хотел подзарядить его аккум ))
Старый 15.01.2015, 18:30   #5 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
схему надо.
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 18:45   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если в управляющей цепи появилась утечка, то очень может быть: транзистор постоянно недозакрыт, из-за чего и греется. Причём при подключении ЗУ эта утечка вполне может увеличиваться.
Это - предположение. Надо изучать всю схему от контроллера до привода.
Старый 16.01.2015, 00:10   #7 (permalink)
kitkit
Сообщение от grelly Посмотреть сообщение
схему надо.
максимум что могу - сфоткать, но, думаю, не поможет. схемы даже у китайцев не нашел..
Старый 16.01.2015, 00:15   #8 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Попробуйте поменять местами приводы(моторчики)..
Возможно причина в моторе привода.
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 00:47   #9 (permalink)
kitkit
Сообщение от koljan1122 Посмотреть сообщение
это было сделано первым..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
