06.05.2023, 14:25 | #1 (permalink) |
Интернет работает с задержками после создания MESH-сети на роутерах D-Link (DIR-825/R
Живу в частном доме. Изначально был установлен Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841N с настройками: - Способ подключения: L2TP - VPN: 192.168.0.x - имя: xxxx - пароль: xxxx Работал норм как по кабелю, так и по wi-fi. Но покрытия хватало, только на одну часть дома. Купил роутеры с поддержкой MESH: - D-Link DIR-825/R4, AC1000 (основной) - D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) D-Link DIR-825/R4 (основной) настройки: > Интернет кабель подключил в WAN порт > В LAN задал настройки ip адреса роутера 10.255.255.1 т.к. изначально был конфликт, скриншот: https://app.screencast.com/n9ibOQLZMw9W8 > Создал L2TP соединение L2TP, скриншоты: https://app.screencast.com/y6tbn071AB0wN https://app.screencast.com/d6oys65cZGd3K D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) настройки: > Соединил по проводу (основной Link DIR-825/R4 порт LAN, дополнительный D-Link DIR-825/I1 порт WAN) (если подключаю в LAN наработает/конфликтует) > Подключил как Точку доступа с типом соединения По проводу, скриншот: https://app.screencast.com/S1arvxkjK0B5x И на роутере D-Link DIR-825/R4 (основной), и на роутере D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) > создал wi-fi сети 2.5 Ghz и 5Ghz (т.е. 2 сети на каждом роутере, всего 4 wi-fi сети) > включил роуминг, скриншоты: https://app.screencast.com/aApe6weUpFQZG https://app.screencast.com/ZokIsbVaAWNqT > у каждой сети из 4 wi-fi сетей сделал одинаковые имя и пароль > в итоге, устройства, например смартфон => видят одну wi-fi сеть => при перемещении по дому перебрасывает с одного роутера на другой, где лучший сигнал согласно правилам, скриншоты: https://app.screencast.com/gq1TzP6pCvlmB https://app.screencast.com/uosYTJ9bec6Rn В итоге у D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) скорость по проводу и Wi-Fi норм 50Мбит Download/ Upload. Но есть проблемы 1) Заметил сразу после подключения ноутбука по проводу D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) идет вначале задержка несколько секунд, пока откроется какой-нибудь сайт или видео на YouTube, только потом начинает работать без задержек. 2) По Wi-Fi D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) аналогично, при открытии со смартфона сайта в браузере или открытии видео на YouTube, идет задержка в несколько секунд. 3) Бывает видео YouTube может посередине задержаться подгрузится и снова продолжить воспроизведенение. Что странно при скорости 50Мбит. Видимо какие то проблемы на самом сетевом оборудовании. 4) При перемещениях (и переподключениях с одного роутера на другой) сеть Wi-Fi отключается и включается заново (вижу это в состоянии wi-fi соединения на смартфоне). Это нормально? Или настоящая wi-fi mesh сеть должна без переподключения работать, к какому бы роутеру меня не подключала система? Помогите разобраться с проблемами. Модели роутеров купил разные чтобы сравнить. Планирую Wi-Fi D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) сдать в магазин (еще есть время на это) и вместо него аналогично настроить такую же модель как у основного D-Link DIR-825/R4, он мне больше понравился. |
06.05.2023, 14:25 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Не работает интернет по сети После удаления вируса работает только Скайп (в браузерах интернет не работает) две сети на одном компе. интернет не работает Компьютер в сети регистрируется, но интернет не работает Не работает интернет по локальной сети |
