Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > LINUX
Старый 16.10.2013, 14:28   #1 (permalink)
Vjacherniks
Аватар для Vjacherniks
Записей в дневнике: 4
Unhappy Ubuntu
Вопрос, думается, совсем несложный, но за два дня в попытке разобраться в запуске ТВ-тюнера Beholder-501 и вообще изучения ОС Linux (теперь поставил Ubuntu-12.04 LTS (ядро 3.8.0-29-generic, GNOME 3.4.2) незаметно тихо впал в ступор и панику ), в связи с чем прошу совета. Установил TVTIME для просмотра передач через него и как я понял в моей системе по идее проблем не должно было быть. Запускается и пишет, что нет сигнала, настройка ничего не даёт. И вот какая «петрушка» ещё, выполнял в консоли:
sudo gedit /etc/modprobe.d/saa7134
Хотя, как понял потом, надо было:
sudo gedit /etc/modprobe.d/saa7134.conf и потом внести в него:
options saa7134 secam=d
Ещё позже уже узнал, что у меня saa7130 оказывается.
Подскажите, пожалуйста, как мне оптимально удалить теперь из папки modprobe.d этот самый saa7134 и saa7134.conf ? И, может, какой совет вообще про тюнер и его запуск найдётся у кого ?
Жалко, система новая, трафик не резиновый, опасаюсь угробить окончательно сейчас, а втемяшилось запустить
тюнер, хотя понимаю, надо учить системы команд и т.д.
Vjacherniks вне форума   Ответить с цитированием
По описанию ваш топик очень схож с этими
Air Vision на Ubuntu 12.04
Удаление Ubuntu
Установить UBUNTU
Программа на си под Ubuntu
Обрабатываем gdm Ubuntu 10.04
Темы для Ubuntu
Старый 16.10.2013, 17:02   #2 (permalink)
Vjacherniks
А вот ещё "штука": сканирование каналов из терминала "tvtime-scanner" приводит к этому:
Сканирование телевизионного стандарта SECAM.
videoinput: Driver refuses to start streaming: Устройство или ресурс занято.
videoinput: Driver refuses to stop streaming: Недопустимый аргумент.
videoinput: Can't free frame 0: Недопустимый аргумент
videoinput: Can't free frame 1: Недопустимый аргумент и т.д.
Нет ни у кого соображений по этому поводу ?
Старый 17.10.2013, 00:15   #3 (permalink)
Talker
Аватар для Talker
У меня тv тюнер заработал без проблем только однаждды: на ОС Mandriva 2009.1. Я уже и не помню, какой у меня был тюнер, но точно помню, что чип там был тот же, что и в бехолдер. Потом начались проблемы у мандривы, я пересел на убунту. Тогда-то и начались проблемы. То изображение приходилось лицезреть только после долгих танцев с бубном, то звук слушать тоже с бубном. Причем с каждым релизом дистрибутива, танцы с бубном становились все сложнее и сложнее. Интересная сложилась ситуация: смарт-тв работают на линукс, а тв тюнер без бубна не запускается. Свободная система, однако. Никто никому не должен.
Talker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 00:32   #4 (permalink)
Vjacherniks
Вот-те на... Думал, наоборот, с каждым релизом проще становится... Блин, пишут, некоторые модели без проблем сразу работают, этот простой, недорогой, поэтому может так. Хотя, saa7130, вроде, поддерживается, всё-таки. Если б не косякнул.., Вы, кстати, не подскажете коротко-ясно, как всё-таки, мне удалить просто-безопасно эти файлы etc/modprobe.d/saa7134.conf и там же saa7134? тогда б сновыми силами начать с барабаном бегать вокруг компа , а-то к вечеру мозги уже окончательно закипают, при том, что полный чайник в Linux.
Старый 17.10.2013, 06:22   #5 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Удалить можно с помошью команды rm.
Далее, по каталогу /etc/modprobe.d: в нем хранятся конфигурационные файлы некоторых "капризных" модулей; каждый файл содержит параметры его запуска. Название файла значения не имеет, называют их по названиям модулей просто для удобства. В одном файле могут быть параметры запуска и инициализации нескольких модулей.
Хорошо бы еще увидеть вывод команды lspci
Также не помешает вывод команды lsmod | grep saa
Плюс, можно грохнуть конфиги tvtime - пусть создаст их заново.
Ну и будем дальше посмотреть. У меня тюнер Beholder (номер не помню) работает превосходно.
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 12:22   #6 (permalink)
Vjacherniks
Команда lspci, я так понимаю, всё-то и не нужно? Что касательно карточки тв:
01:09.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7130 Video Broadcast Decoder (rev 01)
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Device 683f
02:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Device aab0
Команда lsmod | grep saa:
saa7134_alsa 18174 0
saa7134 158101 1 saa7134_alsa
snd_pcm 85934 4 snd_hda_codec_hdmi,saa7134_alsa,snd_hda_intel,snd_ hda_codec
rc_core 21294 1 saa7134
videobuf_dma_sg 18786 2 saa7134_alsa,saa7134
videobuf_core 25363 2 saa7134,videobuf_dma_sg
v4l2_common 20652 1 saa7134
videodev 96131 2 saa7134,v4l2_common
snd 57014 21 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,saa7134_a lsa,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm, snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
tveeprom 17009 1 saa7134
Сейчас ничего не сконфигурировано и карточка не определяется, я так понимаю? Ставил "Video4Linux Control Panel" и "QT V4L2 test Utility", они видят карточку. Задавал card= и tuner=, тогда терминал выдавал "...Beholder 501..."
С tvtime, Вы, наверное, правы, вообще, как-то странно: стоит сетка каналов - "другое", но 8 каналов привязаны к частотам постоянно и хоть вроде написано "идёт сканирование", ничего не меняется визуально.
Старый 17.10.2013, 16:29   #7 (permalink)
Debianer
Так... Судя по https://www.kernel.org/doc/Documenta...RDLIST.saa7134 - в самом низу - карта должна быть 186. Модуль ядра, похоже, правильный. Карта определяется.
Вообще, инициализацию и пробу опций модуля лучше делать из консоли, имхо. Можно, например, глянуть modinfo saa7134 - эта команда выдаст список доступных параметров для модуля. Ну и попробовать его сначала rmmod, а потом заново подгрузить с другой картой и/или тюнером. Подгружается из консоли командой modprobe saa7134 card=186 tuner=<номер тюнера> secamd=d - последнее опционально. Нужно немного поиграть с номерами карты и тюнера - возможно, они получают не те команды на переключение/показ каналов из стека i2c.
Плюс, в каталоге /dev должно появиться устройство video0 (если есть веб-камера, то video1). Если есть, то карта точно определилась и остается только играть с опциями загрузки модуля под нее - на каком-то тюнере, помню, мне пришлось перебирать модели тюнеров по номерам, пока не завелось.
Старый 17.10.2013, 21:37   #8 (permalink)
Vjacherniks
Да, карта 186, тюнер на 90% - 62 (Другого более подходящего нету в листе, может последние буквы микросхемы отлич-ся, уже не помню). В /dev действительно есть video0. Чего только не подкладывал в saa7134.conf, просматривая форумы... ) Не пашет.
А что, может заработать при других значениях номеров карты и тюнера (чуть не от балды, невзирая на реальные элементы)? Т.е. для каждого ядра нумерация card-tuner может отличаться?
Меня смущает, что стоит-то чип 7130, а драйвер в ядре 7134 - это ничего что ли?
Старый 17.10.2013, 22:10   #9 (permalink)
Vjacherniks
не подскажете ещё: установил драйвер (через "Параметры системы-Оборудование-Драйверы устройств") на видео, но пишет "этот драйвер активирован, но сейчас не используется". В конфиге его в modprobe.d сделал "ON" вместо "OFF" - без толку.
# This file was installed by fglrx-updates
# Do not edit this file manually
blacklist radeon
alias fglrx fglrx_updates
alias radeon on
alias lbm-radeon on
Карта ATI Radeon HD 7750. По "lspci" её видно нормально. В сведения о системе "неизвестный". Как-то его надо тоже прописать в систему? (уж, хоть, что-нибудь за весь день полезное сделать бы )
Старый 21.10.2013, 19:33   #10 (permalink)
Vjacherniks
Ну, с видео разобрался. По карте Beholder 501 я таки понимаю, что тюнер на Xceive XC4100 не поддерживается (4000, 5000 есть в Cardlist.tuner, а 4100 не нашел и с tuner= этим цыфрам - бестолку), хотя на форуме Beholder обещали поддержку два года назад. ( Может, чего не так делаю? Сканирование из терминала идёт, находит каналы, не соответствующие реальной сетке.
А вот, как сделать это: "Плюс, можно грохнуть конфиги tvtime - пусть создаст их заново"? (уже удалял программу целиком, а, поди, конфиги сохраняются?)
И ещё косяк сотворил, набирал: "sudo gedit .etc/modprobe.d/saa7134.conf (вместо слэша набрал точку - т.е. создал скрытый каталог? Как бы его грохнуть?)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
