07.09.2012, 13:27 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Air Vision на Ubuntu 12.04
Вы конечно скажете вот виндушник привык клацать инсталятор и радоваться жизни а я отвечу да привык. Короче я даже не знаю на какой козе подъехать чтобы это сделать. В инете нашел многабукв и все на буржуйском, ничерта не понял... В общем заядлые линуксоиды расскажите как победить эту чудо ось а то моя ненависть к ней крепчает с каждой минутой.
07.09.2012, 13:27 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Thermal camera "Imaging Night Vision" Программа на си под Ubuntu Как создавать DVD из AVI с помощью Nero Vision 6.4.9.0? |
07.09.2012, 15:32 | #2 (permalink) |
Вот нашел инфу
Ubuntu AirVision and AirVision NVR can be installed with APT Add our repository by appending the following line to /etc/apt/sources.list: Code: deb http://www.ubnt.com/downloads/airvision/apt <release> ubiquiti REPLACE <release> with: oneiric for 11.10 natty for 11.04 maverick for 10.10 squeeze for Debian 6.0.x Add our public repository key by executing: Code: wget -O - http://www.ubnt.com/downloads/airvis...vision.gpg.key | sudo apt-key add - Install by AirVision NVR by executing: Code: sudo apt-get update sudo apt-get install airvision-nvr Install by AirVision by executing: Code: sudo apt-get update sudo apt-get install airvision Connect to the system via browser url: https://<IP-TO-SERVER>:7443 Forwarding Ports For Remote Access AirVision TCP:7443 (HTTPs) TCP:7080 (HTTP) TCP:843 (Flash Policy) AirVision NVR TCP:7079 (HTTP) AirCam TCP:80 (HTTP) TCP:554 (RTSP)
07.09.2012, 15:34 | #3 (permalink) |
Как сюда /etc/apt/sources.list: что то добавить он же не дает сохранить?
И что подразумевается под <release> - блин ну и тупая система...
07.09.2012, 15:37 | #4 (permalink) |
Вот ещё нашел
Установка Airvision NVR на Ubuntu Server 12.04 sudo vi /etc/apt/sources.list deb http://www.ubnt.com/downloads/airvision/apt oneiric ubiquiti wget -O - http://www.ubnt.com/downloads/airvis...vision.gpg.key | sudo apt-key add - sudo apt-get update sudo apt-get install airvision-nvr sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.so.18 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.so.16 sudo apt-get update sudo apt-get install libgnutls-openssl27 sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls-openssl.so.27 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls-openssl.so.26 sudo service airvision-nvr restart Блин что и куда жать???
07.09.2012, 16:18 | #5 (permalink) | |
Системный администратор
это списки источников ПО))))) зайди редактором нано а не vi sudo nano /etc/apt/sources.list команды простые)) что не понятного? заходишь в консоль и фигаришь команды по одному))) и смотришь результат каждой)))) если проблемы после ввода команды - ищешь решение))) |
07.09.2012, 17:57 | #6 (permalink) |
В общем напарник посидел таки пару часов и все удалось настроить.
Это я понял сразу С этим в итоге тоже разобрались мало-мальски... Мне например вобще непонятно зачем столько телодвижений для установки программы на каторую ввинде я потратил 2клика мыши и 3мин времени Я конечно понимаю что это другая ОС и к ней надо принаровиться, но назвать все это "дружественным интерфейсом" язык не поворачивается. заходишь в консоль, вводишь имя рута, потом пароль, патом пароль от пароля, затем код от сейфа в которои лежит пароль от пароля ну и т.д. Слава богу все запустилось (ну пока правда только сервер камер, сами камеры будем в понедельник вешать) но уже жду когда закончится этот кошмар Кстати порадовало что первой из рекомендаций после установки ubuntu 12,04 стала установка твика для её настройки. На самом деле все надо допиливать напильником: шрифты кошмарные, разрешение не меняется (хотя драйвера вроде все стоят) раскладку поменять тоже целая история в общем никак не домашняя ОС ИМХО Hirurg Спасибо что откликнулся
07.09.2012, 19:08 | #7 (permalink) | ||||
aptitude install lighttpd и все..никакого архива дистрибутива - никаких далее))) это удобно с иточниками да..есть некоторое неудобство..но это все относительно конечно а твои телодвижения связаны с тем что программа специализированная Цитата:
вообще бубунту на мой взгляд не самый лучший дистрибутив для сервера Цитата:
заходишь в консоль под пользователем (пишешь пароль) потом с него идешь на рута или через sudo (пишешь пароль) ну и уже далее работаешь)) Цитата:
да...допил всегда есть |
07.09.2012, 19:59 | #8 (permalink) | |
Эта машина будет использоваться только как видео-сервер, то есть она будет обрабатывать информацию только с IP камер видео наблюдения. Ubuntu выбран лишь потому что его рекомендует производитель я бы остановился на винде. И запустилось все в два клика и бубен не нужен и всё привычно.
Я кстати так и не разобрался как поменять на нем разрешение, сегодня пол дня за ним посидел чуть глаза не повыпадали.
08.09.2012, 04:08 | #9 (permalink) | ||
у меня пару человек сидят дома и норм + мой собсвтенный ребенок сидит на centos - ну ей 5 лет - она пока не жалуется)))) |
08.09.2012, 05:33 | #10 (permalink) |
404
Саша, зачем так категорично? Это очень даже дружелюбная система. Со временем понимаешь, что это очень крутая и гибкая система (последнее не для бубунты по части интерфейса). Проблема с драйверами только по-тому, что их пишут, по большей части, под винду, но я думаю скоро все изменится.
Ps: просьба не разводить холливар. |
