11.07.2009, 15:31 | #1 (permalink) |
Проблема при инсталировании Linux
Как Вы можете судить из названия, у меня возникла проблема при инсталировании Linux'a. недавно скачал Linux 64Studio и решил сегодня утром его заинсталировать на мой Samsung R 410. С помощью Acronos, создал новый раздел, пометил как "активный" (но, не как "загрузочный"). После инсталировки комп спросил, хочу ли я загрузить новую ОС. Я нажал "ОК". Появился текст, но ничего похожего на рабочий стол как у "Wiki". Я перезагрузил комп, что бы снова попасть к "Wike". но Винда вдруг не пошла. при загрузке появилась надпись: GRUB loading,please wait... Error 22 Теперь, вот побежал в ближайшее интернет-кафе, что бы спросить у "Tehnarej.ru" совета. Буду признателен, если кто-то сможет мне объяснить в чем дело, и как мне снова попасть в Windows. User_Nr_687 С Уважением... Дата... Подпись... Перевод с транслита. Стилистика и орфография, по возможности сохранена. Модератор |
11.07.2009, 15:31 | |
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме Linux+Windows Проблема с Linux Ubuntu 9 версии Windows+Linux... |
11.07.2009, 18:31 | #3 (permalink) |
Я стер Acronicom тот новый раздел, на который был инсталирован Linux, но проблему этим не решил...
Судя по всему, мне нужно удалить какой-то файл на самом загрузочном диске? Перевод с транслита. Стилистика и орфография, по возможности сохранена. Модератор |
11.07.2009, 18:47 | #5 (permalink) |
NTFS...
...А тот, на котором был в Linux w EXT 3 (ili EXR 3 ? ) Сперва я нажал "отформатировать"... Затем, на диск "С" (загрузочный с "Wiki") - "увеличить", и перенес весь объем с "Linux - Disk" на диск "С" Если верить то, раздел с Linux'ом после этого исчез, хотя.... Перевод с транслита. Стилистика и орфография, по возможности сохранена. Модератор |
11.07.2009, 19:08 | #7 (permalink) |
Значит теперь по новой Винду и софт инсталлировать?
Да, и еще вопрос: как мне установить параллельно две системы? Нужен мне для этого или можно сделать так, что бы комп спрашивал, в какой ОС я хочу работать? Перевод с транслита. Стилистика и орфография, по возможности сохранена. Модератор |
11.07.2009, 19:46 | #10 (permalink) |
IT - Specialist
Ставишь ХР как обычно.
Далее пошел Линукс. до выбора языка ставишь как обычно, потом загрузится программа для работы с разделами диска. Первый элемент в списке, нужен для того, чтобы переопределить размер основного раздела и использовать освобожденное место, подходит больше всего. Заданная по умолчанию рекомендация для нового размера раздела оптимальна. Когда установка закончится, система перезагрузится. Когда меню загрузки отобразится, обрати внимание на последний пункт списка. После вариантов загрузки будет пункт "Другие операционные системы" и сразу после него “Microsoft Windows XP Professional” По умолчанию "студия" загрузит себя через 10 секунд. Редактирование загрузчика должно быть следующим: Загружаешь "Студию" и открывай терминальное окно „Applications”, „Accessories” , „Terminal” и в нем набери: sudo gedit /boot/grub/menu.lst должно появиться меню загрузки как текстовый файл в gedit. Здесь находятся настройки., Вариант загрузки, заданной по умолчанию, определяется значением параметра “default”. По умолчанию значение равно 0, это означает, что первый пункт списка (которым является Линукс) загружается всегда. Для того, что бы ХР была первой в очереди загрузки, надо изменить значения для параметра “default” с числового значения на “saved”. После этого, GRUB будет загружать тот пункт меню, который был отмечен как “savedefault”. Если спуститься вниз по списку, то увидишь, что как основной вход как в "Studio", так и "Windows XP" отмечены как “savedefault”. Удали этот параметр для "Studio" и Windows XP будет загружаться по умолчанию. Что бы увеличить время ожидания меню загрузки. Для этого необходимо изменить значение параметра“timeout”. Должно работать. |
