19.07.2010, 05:56 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Windows+Linux...
19.07.2010, 05:56 | |
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики Linux или Windows? Windows и Linux на одном компе Linux+Windows |
19.07.2010, 07:23 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Вообще изначально установить Линукс и ХР на один жесткий диск вряд ли удастся, там отличаются файловые системы. А именно, для того, чтобы установить и Линукс, и ХР для этого необходимо разбить хард на 2 раздела и на каждый из них установить по соответствующей ОСи. Поправьте, если я не прав.
19.07.2010, 08:28 | #3 (permalink) |
Это да, но диска с Линукс у меня нет, да и вообще интересно: как заставить грузиться Linux, восстановленный с образа на диск в отдельную партицию (тот же самый диск, но где уже W-s сидит, а при снятии образа W-s там не было), т.е. надо создать новый загрузчик ОС..? Как?
19.07.2010, 08:44 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
В принципе Линукс сам по себе бесплатный, поэтому его можно скачать и записать образ на CD-диск. Вопрос в том, нужен ли он Вам?
19.07.2010, 10:49 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Я делал так: ставил винды, потом в другой раздел линукс (правда у меня была Мандрива). При этом Линь сам нашел винду, и прописал ее в свой загрузчик. Потом на отдельный диск ставил семерку, и добился появления ее в загрузчике, добавляя по очереди все разделы, где она могла стоять.
Но как быть в вашем случае, с образом, точно сказать не могу. У вас же загрузчик виндовый в данный момент? Тогда надо в файл boot.ini добавить строку, где был бы прописан путь до линя |
19.07.2010, 16:40 | #6 (permalink) | |
boot.ini не поможет - загрузчик Windows умеет загружать только Windows.
Нужно установить загрузчик Linux, это может быть программа LILO или программа GRUB. Наиболее простой вариант - установка Linux по-новой, хотя возможно восстановить ту, что есть. Цитата:
-Раздел для ОС, программ и файлов конфигурации. -Раздел для файлов пользователя. -Раздел для подкачки, использующий специальную файловую систему SWAP. |
19.07.2010, 17:53 | #7 (permalink) |
