26.07.2018, 19:01 | #31 (permalink) |
Драйвер видеокарты ни при чём. Все драйверы находятся в ядре Линукс,который запускаете с Лайф_диска. Я помню,что у вашего друга разьём отличается,поэтому и написал во множественном числе "по знакомым". Интересная ситуация - Лайф СлиТаз работает,а Лайф Минт нет. Вы Минт 32х битный записали на болванку? Технарь правильно писал: надо ещё раз проверить память. Оставьте вообще одну планку памяти 1G, этого достаточно будет. Благонадёжность винчестера тоже под вопросом. |
26.07.2018, 19:11 | #32 (permalink) |
Посмотрел хар-ки вашего процессора. Для него битность ОС не важна.
А вот то,что он с тепловыделением до 125вт ,на это стоит обратить внимание. Посмотрите радиатор на нём под вентилятором. Возможно он весь забит пылью. |
02.08.2018, 18:03 | #33 (permalink) |
Пашука! ОЗУ я проверял.Оставлял 1-у планку.Пробовал её вставлять в разные разъёмы.В общем,пробовал разные варианты,включая и Memtest. Почистил радиатор,поменял пасту,но,к сожалению результат тот же. Закончился мой отпуск,приступил к работе,поэтому с ответом получилась задержка.Ещё и друг уезжал.Даже не знаю куда копать.
02.08.2018, 21:03 | #35 (permalink) |
Добавьте ещё планку памяти, пусть стоит 2Ггб и желательно одинаковые.
БИОС допускает возможность загружаться не с DVD,а с флэшки? Надо пробовать с флэшки запускать Лайф-режим. |
02.08.2018, 21:15 | #36 (permalink) |
Вот что мне посоветовали,а я вам передаю.
"Машины, которым 10 или более лет (первоначально загруженные с "Windows ME" или "Windows 2000"), которые не соответствуют этим рекомендациям, вероятно, потребуют некоторой работы для восстановления (ОЗУ обычно необходимо обновить до уровня, описанного выше). Вы можете попробовать более легкий дистрибутив или минимальную установку Ubuntu." "Самый простой и эффективный шаг на пути к минимальной установке Ubuntu-это установка более легкого окружения рабочего стола, такого как Xfce (см. ниже Xubuntu), LxDE (см. Lubuntu (официально поддерживается с 11.10)) или Enlightenment, чтобы назвать лишь некоторые из самых популярных. Некоторые из более крупных приложений, таких как LibreOffice, могут быть заменены на более легкие эквиваленты" Можно попробовать лёгкую версию Линукс. Их много. LUbuntu,например. |
08.08.2018, 14:58 | #37 (permalink) |
Пашука !Доброго дня! Один мой старый друг,узнав,что у меня проблема с ПК,позвонил мне домой,чтобы узнать когда я буду на работе. Я 2-а дня работаю,2-отдыхаю.У него есть товарищ,который работает сис. админом в школе,которая недалеко от места моей работы.В этот понедельник они в двоём пришли ко мне на работу.Познакомились.Он пообещал дать мне для диагностики HDD,в/карту и кабели к диску. В обед я пришёл к нему в школу и забрал всё перечисленное.Сегодня я отдыхаю-начал диагностику с диска.Результата нет. Поставил видюху-всё пошло! Загружается в режиме Live,произвёл установку на жёский!
08.08.2018, 15:11 | #38 (permalink) |
В пятницу я работаю,в обед схожу к нему в школу,отдам жеский и кабели.Посоветуюсь,что можно предпринять с видюхой. Я в своих постах писал,что удалял драйвер в-карты и ставил другой.Я пробовал лёгкие дистры-Xbuntu xfse,но и он не запусколся. Кстати,время было внимательнее посмотреть материнку.У меня она-M4N47 и даже есть разЪём PCI IDE.Но всё решилось проще.
08.08.2018, 18:28 | #40 (permalink) |
Через некоторое время установил свою видюху- Минт не запускается.
