20.07.2018, 15:34 | #21 (permalink) |
Процессор у меня- AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 6000 +. В/К GeForge -GTX 465. ОЗУ- 3-планки по 1ГГб DDR2 (если не ошибаюсь). Буду пробовать ваши рекомендации,по результатам отпишусь. Вопрос-у товарища HDD IDE, у меня - другое,кабели и разъёмы разные.Наверное,нужны переходники. |
20.07.2018, 15:40 | #23 (permalink) |
Если стоят 3 планки по 1G, на время поиска неисправности одну уберите. По возможности оставьте две полностью одинаковые и в одинаковых по цвету гнёздах. Пусть останется только две по 1G.
22.07.2018, 17:19 | #24 (permalink) |
Пашука! Доброго дня! 1. Отсоединял разъёмы кабелей от HDD.Пробовал запускать дистр-ив Xubuntu 16.04.1 (В БИОСЕ - First boot- CD),до этого проверил этот диск на ПК товарища-ОС-запускается.
2. Скачал по вашей 2-ой ссылке Live CD,проверил также у товарища на ПК-загрузился! 3.В/карту проверить не удалось:у друга ПК старее моего и разъём под ВК меньше по длине,стоит Radeon 9600 XT. 4.Дома попробовал загрузить Лайф (разъёма к жёсткому подсоединил-результат есть! Монтируются все разделы(вернее файлы,в Линуксе все устройства файлы). Пробовал заходить в /home- захожу,смотрю.Некоторые файлы(фото)скопировал на внешний носитель. Вопрос-при загрузке Лайфа надо прописывать Логин и Пароль,думаю,что да? Запускал GParted- просит ввести пароль,поэтому и возник вопрос.Чинить Линукс,наверное,не имеет смысла-опыта нет. Завтра должен скачать на хорошую болванку свежий дистр.Буду ждать рекомендаций.Заранее,спасибо! |
23.07.2018, 00:44 | #25 (permalink) |
Далее вы сами всё умеете.
При установке Линукса логин и пароль надо обязательно вводить. И во второй строчке подтвердить. Если вы разбивать винчестер на разделы будете заново, то на раздел системы выделяйте 25-30Ггб; 512мгб под SWAP; остальное под HOME. Установщик предложит три варианта разбиения, выбирайте последний "новая таблица разделов". Если предыдущие данные сохранять не надо, то сначала удалите все разделы, потом по одному создавайте заново и каждый форматируйте(ставье галочку форматирования). Файловую систему указывайте ext4. Первый раздел как "/"; второй SWAP; третий Home. Все разделы будут первичными. Интернет во время установки должен быть подключён. |
23.07.2018, 01:24 | #26 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
При перезапуске сеанса, пароль не нужен, логин обычно название дистра. Этого как раз таки делать не обязательно, тем более такого размера, так как убунтоподобные уже пару лет как отказались от отдельного раздела. Первый, если и делать то как раз таки своп, далее рут и хомяк. Всё это в мельчайших подробностях написано в манах убунты. У меня один рут на 25 гиг и больше никаких разделов и мне по кайфу... |
26.07.2018, 11:57 | #27 (permalink) |
Доброго дня,уважаемые форумчане! Скачал и записал на чистую болванку Линукс Минт 19 Цинаммон. Проверил у сына на ноуте-всё ОК! Запускается. На своём ПК запустил Лайф Sli Taz, запустил внём GParted, удалил разделы,где стояли Убунта и Линукс. Вставил в привод диск с Линуксом 19 Тара(загрузку в БИОСЕ оставил с ДВД-пивода).Перезагузка- видно,что идёт загрузка,когда на чёрном экране появляется сообщение- Linux Mint 19 Tara
login ПК виснет. Что можно предпринять? Заранее,спасибо! |
26.07.2018, 12:24 | #28 (permalink) |
Надо установку операционной системы на другом компе сделать. Придётся бегать с вынутым жёстким диском по знакомым. Потом винт поставить обратно. Больше ничего на ум не приходит.
А как вы Лайф Sli Taz запустили? С компакт-диска или флэшки? |
26.07.2018, 17:24 | #29 (permalink) |
Пашука! Лайф Sli Taz запускал с диска. Диск подключить к ПК друга пока,наверно,не получится:у друга HDD IDE.у меня- ATA-кабеля и разъёмы разные.Я об этом писал в одном из постов(вопрос о переходниках с IDE на ATA). Мне думаеться,что проблема в драйвере видеокарты.Поскольку я удалил разделы с УБУНТОЙ и Минтом,попрбовал на один из них установить Виндовс 7.Установка прошла нормально.ОС загрузилась,зашёл в Диспетчер устройств-Видеоадапторы-здесь инфа-
СтандартныйVGA граф-ий адаптер,т.е. нет драйвера на NVIDIA в-карту.Это может быть причиной что в Лине не грузиться.У меня проблема началась с ПК после обновлений,среди коих было обновление и NVIDIA. |
26.07.2018, 17:27 | #30 (permalink) |
Это может быть,или я ошибаюсь и ОС должна грузиться и со стандартным VGA адаптером.
