01.02.2009, 13:28 | #11 (permalink) |
Отдельный маленький сервачок: -) покупается тариф мтс, типа онлайнер, заточенный под гпрысь -) достаётся с антресоли старый пенёк от 350 мгц (почему старый? работает почти бесшумно, стоит копейки, нужно 256 рам, думаю, старые сдрамки найдутся: две по 128 мб, можно и больше, если чипсет потянет) --аналогично жопорезный модем + перепрошитый делинк, но это не меньший гемор -) на этот пенёк ставится мелкий линух, если возиться лень, то ubuntu-server, то бишь, чтобы надёжно и без иксов. Поднимаем ssh, отключаем перифирию, доступ будет удалённый. Напряжно? Ставим иксы (fluxbox), делаем всевозможные оптимизации, типа прелинка, прелоада, разгонные конфиги. Поднимаем vnc серв (для ленивых vino-server, как в гноме), и все телодвижения будут проводится через vnc. -) на готовой системе отрабатывается запуск жопореза, в ней же для теста можно аськой побаловаться -) поднимается кэширующий прокси squid, для ускорения и экономии на жопорезе, можно настроить в связке с toonel.net. Этот прокси так же должен давать инет на указанный айпишник (клиентский) для браузера и аськи -) настраивается фаерволл iptables, гасить зловредных червей, пинги и ботов -) поставить систему учёта траффа, например darkstat, не очень нужно (легче баланс проверить на мобиле -) ), но зато понтово. На клиентской машине в firefox прописать адрес+порт поднятого прокси, а также найти и активировать аддон (дополнение) fasterfox, с ним лиса на два порядка лучше работает. Все это, при отсутствии инета, проделывается с локальным репозиторием на харде. Не рекомендую сервачок использовать в качестве шлюза, полностью дав клиентской машине инет, мало ли какая софтина на ней полезет апдейтиться...либо очень серьёзно настроить iptables. Если его нет, не беда, вместо убунты юзать дебиан (предварительно выкачав или заказав (350 руб примерно - 5 двд дисков), то же самое, только в процессе установки отказаться от гуя (хард то на старых пнях не резиновый, а пенёк второй загнётся от дефолтового гнома) Можно ещё много чего со временем накрутить. Работы на пару дней, если не напрягатся, зато жопорез будет под контролем, быстрее и дешевле, и опыт, он никогда не будет лишним. Последний раз редактировалось schev; 01.02.2009 в 13:36 |
01.02.2009, 13:28 | |
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте Не работает аська на GPRS Тарифы GPRS - безлимит |
