02.07.2008, 18:11 | #1 (permalink) |
Модем speedtouch 510v6 через Ethernet.Провайдер дал только VPI/VCI/MTU/мост. Попробовал сам подключить,но ничего не выходит(пробовал сначала устанавливать сетевое соединение--перегрузка среды---установка ДСЛ---перезагрузка ----потом при загрузке с-ма виснет на Hal(вроде так)). Комп определяет сетевыю плату как eth0. |
02.07.2008, 18:11 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях ADSL ADSL ADSL-роутер D-Link DSL-504T, LAN 4xEthernet, WAN ADSL/ADSL2+, PPPoE, PPPoA ADSL ADSL 2+ USB ADSL |
03.07.2008, 06:52 | #2 (permalink) |
По порядку.
Сетевая карта определяется? Что пишет ifconfig? Если ей назначить IP адрес сама себя пингует? После того как убедились что сетевая карта работает, переходим к работе с модемом: сначала pppoe соединение (или что там провайдером предусмотрено), если все работает то отлично, если нет то лезем в настройки модема и меняем. |
04.07.2008, 21:18 | #3 (permalink) |
1.При загрузке системы в трее пишет ---сеть поднята на eth0.
2.При наборе в командной строке -- ifconfig: lo Link encap :Local Loopback inrt adr x.x.x.x Mask y.y.y.y ............................................ ........................................... UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 .................................................. ................. 3. при ping X.X.X.X -----появляется какой-то бесконечный список,время одной строки в среднем 0.58мс |
05.07.2008, 02:59 | #4 (permalink) |
Раз по ifconfig устройство eth0 не показывается, значит с ним какой то непорядок.
Надо копать в эту сторону. Возможно модуль не загружен или еще что. Вообщем смотрим для начала что о него говорит dmesg (dmesg|grep eth0) |
