27.11.2012, 00:21 | #1 (permalink) |
Постоянная загрузка планшета
Следите пожалуйста за правописанием! Модератор |
27.11.2012, 00:21 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Ремонт планшета Зарядка планшета |
27.11.2012, 11:37 | #3 (permalink) |
AVE Tehnari
файлы не отображаются но он определяется? может просто винда его не видит, попробовать в linux, она побольше разделов понимает.
можно на флешку записать live версию и загрузить не устанавливая, уже в неё пробовать подключать аппаратик. ещё почитайте мануал, там может есть сочетание клавиш для рековери |
27.11.2012, 14:11 | #5 (permalink) |
я правильно понял, что фото не востановить, которые были на планшете?
27.11.2012, 17:03 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А что там сильно расписывать-то?
Если ось не стартует, возможно, повреждены конфигурационные файлы загрузчика. Для их восстановления надо инициализировать процесс установки, соответственно, при этом будут обновлены или восстановлены все удаленные или поврежденные файлы системы. Находите в тырнете прошивку под планшет, качаете, распаковываете на карту памяти, втыкаете карту в планшет, включаете и оба-на! начинается автопоиск прошивки на карте памяти, потом запускается процесс установки. Если не запускается установка - ищите прошивку, совместимую именно с вашим планшетом. Важно помнить, что наши узкоглазые братья по разуму очень любят левое железо за бренды выдавать. |
acer a500, вечная загрузка |
