08.11.2012, 18:05 | #11 (permalink) |
пока решил этот вопрос автоматической докачкой кеша через вайфай сегодня сбросил все на заводские настройки, поэтому отследить расположение кеша не могу (вечером попробую разобраться) нет... может "жестким" попробовать? сеть находит стабильно, но подключаться упорно не хочет. Вынул флешку (пишут она может быть виновна), перегрузился. Люди пишут, что у них при отвале вафли пропадает мак-адрес - у меня все норм... сейчас после перезагрузки, нашло сеть и автоматом пытается получить ай-пи адрес. Получило... пытается получить повторно... причина? либо вай-фай пропадает либо проблема самого модуля. Вечером проверю на другом модеме - вчера сеть ловило... |
08.11.2012, 18:05 | |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать Игры для Android Android Assistant "чистильщик" для ОС Android |
08.11.2012, 19:19 | #14 (permalink) |
так и делал...
я подумал сначала, что может прогу какую левую закинул... потом Ваня дал ссылку, оказывается подобная проблема у многих (еще надеюсь, что модем виноват). В функциях вайфая есть пункт "дополнительно" - там указывается мас-адрес и айпишник (недоступоно). Вот я и грешу на модем. У нас тут айпишник прописан вручную, может в этом проблема, а может покрытие пропадает, поэтому постоянное обновление айпи адреса. Если выбрать настройки найденой сети, то есть пункт "изменить", а там в доп параметрах можно выбрать настройку прокси и настройку айпи. В айпи можно выбрать DHCP или "статические" далее можно посмотреть статические настройки (их изменить нельзя): 192.168.1.128 192.168.1.1 8.8.8.8 4.4.4.4 ------------------------ еще вчера сеть находило "автоматом" - ничего не менял... |
08.11.2012, 19:36 | #15 (permalink) |
Мастер-ломастер
Вот тут,думаю,стоит обратиться к нашим спецам-вайфайщикам,они должны разобраться.Я с вафлей не дружу
Вполне может быть глюк модема. |
08.11.2012, 22:54 | #16 (permalink) |
так и есть. Дома на таком-же модеме с такими же настройками все отлично работает! Ура!!!
С вайфаем разобрался. Осталось разобраться как правильно копировать скачаный кеш и почему после обновления кеша через вайфай, игры не запускаются (может совпало так?) ------------------------------------------ еще бы права рута ка-то получить... |
09.11.2012, 18:47 | #18 (permalink) |
ну например сборник игр от GAMELOFT
в файле справки указан путь для кеша: SD/gameloft/games/data/папка с игрой при попытке загрузиться через вайфай, создает папку там-же... у меня кеш уже скачан в сборнике - кидаю туда папку... при запуске игры выдает, что нужно подключение к вайфаю для скачивания кеша... ------------------------------------- еще одна трабла... скачал апк deadspace, скачал через вайфай кеш, поиграл немного. Потом скинул настройки по умолчанию. Игру установил заново и заново скачал кеш через вайфай - при запуске пишет "к сожалению приложение прекратило работу" ЗЫ на корабле паника! |
10.11.2012, 09:24 | #19 (permalink) | |
Мастер-ломастер
Переустановить.Это уже Andrюхины закидоны |
10.11.2012, 14:59 | #20 (permalink) |
