13.09.2021, 21:30 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Тихий разговорный динамик Xiaomi Redmi 8A
Собственно проблема такова: Разговорный динамик работает очень тихо, ползунок громкости на максимуме, а такое чувство , что ниже середины. Никакого мусора в динамике нет, то есть физически ничего не блокируется. При этом если подключить гарнитуру или громкую связь , то через них звук чёткий и громкий. Ко всему прочему, при воспроизведении музыки , независимо через блютуз или наушники - звук монофонический. Включаю через плеер и двигая ползунок баланса , практически ничего не меняется . Искажений в звуке нет, но он монофонический. Смена региона на азиатский, установка сторонних приложений - проблемы не решает. Как был звук тихо в разговорном динамике так и остался. Калибровка через расширенное меню - ничего не даёт, работает лишь с внешним динамиков, а изменение параметров разговорного динамика - нет. Проблема проявила себя после установки 12 версии MIUI, на 11 звук был просто замечательный и выше половины громкости никогда не ставил, а здесь какая то фигня получается. Новая версия должна наоборот вносить полезные функции и улучшения, а здесь совсем наоборот. Ребята, кто что пробовал по улучшению звука. Возможно сталкивались с таким поведением телефона. |
13.09.2021, 21:30 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Помогите на сброшенном Xiaomi Redmi Note 5 Pro обойти Mi Account Xiaomi redmi Note 5 Не работает разговорный динамик в телефоне Скайп и Xiaomi Redmi Note 7 По поводу выбора смартфона и прошивки Xiaomi Redmi Note 5 |
13.09.2021, 22:12 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Если просто обновил на 12,то попробуй установить полную прошивку через 3 точки...
13.09.2021, 23:27 | #3 (permalink) |
Эта зараза прилетела по воздуху, я бы с радостью вернулся на 11ю, но нет возврата, только прошиваться. Сейчас куча полезных програмок стоит *инет звонилки-писалки* потом долго всё восстанавливать, да и не факт что снова заработают. Вот ищу способ хотя бы нормальный звук с разговорного динамика вернуть как был. Не люблю я наушники да блютуз гарнитуры таскать в ухе.
13.09.2021, 23:58 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Так ты зайди в обновления через 3 точки и выбери-Полная прошивка-скачаешь,установишь...
14.09.2021, 22:50 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Тимур делай бэкап системы, кидай на флэшку, далее шейся полной прошивкой,после восстанавливай из бэкапа проги смс контакты и т.д.
«Sound. Vision. Soul» © |
26.10.2021, 22:00 | #6 (permalink) |
Зашил 11ю миюайку, звук стал стерео, но разговорный динамик по прежнему остался тихим. Наверное все же придётся вскрывать, лишь бы вскрытие не показало , что причиной смерти стало вскрытие. Есть подозрение , что может что то блокирует сам диффузор физически, хотя хз. Дребезга никакого нет.
27.10.2021, 12:17 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Очень похоже на симптомы обрыва земляного провода.
