Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Android
Старый 20.06.2016, 17:45   #1 (permalink)
19dimon83
По умолчанию Планшет Prestigio 7280c 3G Guad
Добрый день. Возникла проблема с этим планшетом. Завис на первой заставке,дальше не гузится и перестал заходить в recovery. При подключении к компьютеру не определялся. Как теперь его можно прошить?
19dimon83 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
Планшет Prestigio 5670C DUO не включается
Планшет Prestigio Multipad Visconte Quad 3G
Планшет Планшет Verico Uni Pad, 7 замена разъема
Prestigio
Старый 20.06.2016, 18:13   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
На 4PDA сходи, взято оттуда
Инструкция по востановлению-обновлению прошивки для Prestigio PMP7280C3G_QUAD.
1. Скопируйте update.zip на SD карте или во внутренней памяти устройства и вставьте ее в устройство
2. Выключите устройство
3. Нажмите и удерживайте кнопку "Vol +" и нажать и отпустить кнопку «Питание». Устройство переходит в режим восстановления. Нажмите кнопку «Питание».
4. При копировании обновлений к внешним SD, то вы должны выбрать "Применить обновление с sdcard2", при копировании обновлений во внутреннюю память - пожалуйста, выберите "Применить обновления из SDCard"
5. Перейдите с "Vol -" в соответствии с путем копирования файла и подтвердите выбор с "Vol +"
6. Перейдите в update.zip файл с расширением "Vol -" и подтвердить выбор с "Vol +"
7. Когда обновление будет завершено нажмите кнопку "Vol +", чтобы перезагрузить устройство
Взято с официального сайта Prestigio
1. Copy update.zip on SD card or on internal memory of the device and insert it into the device
2. Power off the device
3. Press and hold “Vol+” button and press and release “Power” button. Device will enter Recovery mode. Press “Power” button.
4. If you copy update to external SD, then you have to choose “Apply update from sdcard2”, if you copy update to internal memory – please choose “Apply update from sdcard”
5. Navigate to with “Vol -” according to the path you copy file and confirm selection with “Vol+”
6. Navigate to the update.zip file with “Vol -” and confirm selection with “Vol+”
7. When update is finished press “Vol+” to reboot your
Прошивку можно взять с официального сайта Prestigio
Старый 20.06.2016, 19:26   #3 (permalink)
19dimon83
Так я в recovery не могу зайти. Нажимаю питание и громкость + не получается
Старый 20.06.2016, 20:34   #4 (permalink)
urfinjuss66
Тогда иди ( смотри выше) и внимательно кури всю ветку, где нить вылезает, как оживить твой кирпич. У меня на планшете есть секретная "дырка", микроотверстие рядом с камерой, где скрепкой можно перезагрузить зависшего намертво питомца.
Старый 20.06.2016, 21:43   #5 (permalink)
Bumblebee
Pchelp*****
Аватар для Bumblebee
Сообщение от 19dimon83 Посмотреть сообщение
а вы пробуйте...
потому что так делать неправильно..
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
так правильно..
Bumblebee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 15:41   #6 (permalink)
19dimon83
Ребята,проблема теперь такая. Отдавал планшет в ремонт,заменили разьем зарядки,теперь планшет определяется на компе. Но не получается его прошить через флештул,выскакивает ошибка 6804. В рековери не заходит. Может кто сталкивался с такой проблемой
Старый 02.07.2016, 16:45   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
ошибка 6804
Что ещё пишет?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 17:02   #8 (permalink)
19dimon83
Больше ничего. Может проблема в драйверах? Я когда подключил планшет к компу,драйвера установились автоматом. Может надо было под флештул отдельно ставить?
Старый 02.07.2016, 17:11   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
1. Версия и разрядность ОС.
2. Неопознанных устройств в Диспетчере Устройств нет?
3. Модель процессора (МедиаТэК?)
4. Скриншот ошибки.
5. Версия флештула.
Старый 02.07.2016, 17:17   #10 (permalink)
19dimon83
Сегодня на работе,завтра отпишусь
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
