26.01.2014, 22:02 | #121 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
05.02.2014, 03:43 | #122 (permalink) |
Механик
Продолжаю Оффтопить...
На сей раз решил поделиться способом "реанимации" динамиков "криво" покрашенных тушью. Фото делались после работ (как обычно мысля приходит опосля) в общем сначала был "реставрирован" первый динамик: Удалил грязь и клей с корзины, покрасил диффузор. А вот со вторым было сложнее, он был покрашен (жутко "криво") тушью (над которым поработал - справа, тот что с тушью слева соответственно): По началу хотел оставить "как есть" но глядя на второй, не хотелось что бы они были разные по виду, стал думать как убрать тушь, посоветовался с людьми (нашими, тут на форуме) и в итоге Геннадий Викторович (кочевник) посоветовал использовать влажные спиртовые салфетки. Под рукой их не было, в магазин где они есть я не добрался, по сему решил использовать спирт, но спирт в наших краях не достать... Опять выручила смекалка, в магазине купил шкалик "Боярышник. Лосьон косметический" 75% об. И так, пора к делу, для начала нам надо смыть тушь, и нам понадобится: Лосьон Вата (можно диски ватные, можно простую, я использовал ватин которым оклеиваю корпуса АС) Фото процесса к сожалению нет, объясню словами, значит берём кусок ваты, смачиваем лосьоном, излишки отжимаем, и аккуратно не давя начинаем протирать диффузор постоянно смачивая/отжимая ватку, и не давая промокнуть диффузору насквозь (если слишком мокрой ваткой провели, быстро сдуваем спирт с диффузора) а так же периодически (по мере загрязнения) её меняя, работёнка скажу вам, муторная, длительная, я часа 3 угрохал пока оттёр диффузор, в итоге получаем примерно такой результат: Теперь оставляем минут на 10 наш динамик, дабы остатки спирта полностью высохли. Пока сохнет динамик подготавливаем компоненты для покраски, для этого нам нужно: Использованный свежий (недавно вынутый) чёрный картридж от струйного принтера. Почему использованный скажу позже. Маркер. Поролон. И так, наш динамик подсох, приступаем к покраске, берём небольшой кусочек поролона, и мокаем его в сопло картриджа: И затем промакиваем/растираем краску по диффузору: Не спеша, сильно давить не нужно, чаще смачиваем в картридже, что бы губка была постоянно в краске. Почему нужен использованный картридж, если взять новый (или краску в шприце/флаконе) то мы получим угольно чёрный цвет сразу, а в случае с отработанным картриджем, у нас краски минимум, и тем самым можно постепенно затемнять диффузор, придавая ему "заводской" вид. После прохода краской, у нас возникает следующая ситуация: клей на диффузоре не закрасился (краска его не берёт) для этого нам нужен маркер, проводим аккуратно штрих по клеевому пятну и тут же затираем пальцем маркер (убирая разводы и "глянец" от маркера). После того как закончили с маркером, получаем примерно вот такой результат (левый динамик): Теперь наш динамик следует оставить на ночь примерно, для того что бы краска "встала" немного посветлела и исчез неприятный красноватый оттенок (чёрная краска струйника это ни что иное как концентрат коричневого) в итоге будет ровный "сероватый" оттенок диффузора, словно "вчера с конвейера". Ну собственно на этом всё.
05.02.2014, 04:33 | #124 (permalink) |
Механик
По сравнению с тушью - в лучшую сторону. Т.к. тушь тяжелая.
05.02.2014, 14:16 | #125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
05.02.2014, 14:48 | #126 (permalink) |
Механик
Да, Ген согласен, ничего сложного, главное не торопиться.
05.02.2014, 15:20 | #127 (permalink) |
Как и влюбом деле. Я подкрашивал диффузоры черной гуашью, она легкая и после высыхания матовая, не блестит, но есть недостаток - через какое-то время она выцветает, сереет. Сделаю по твоему, не люблю серости..
05.02.2014, 15:30 | #128 (permalink) |
Механик
Ген, у тебя прям как новый будет дифф (не запорот ничем)
06.02.2014, 03:40 | #129 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Эва как. А я вечно баллончиком для замши дул и маркером потом клей... И динамики, впечатление такое, что если отполировать - то зеркало получится... А тут вон как краской от струйника... Берем на вооружение правда привлекло еще и то, как Василий написал, можно сделать ней угольный цвет - чет нравится мне головы с такими диффузорами
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
08.02.2014, 00:18 | #130 (permalink) |
Механик
Эм.... и на сколько километров "убегали" ТС?
