23.01.2014, 02:23 | #93 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Вася, слежу внимательно, вот только так и не понял, как ты умудрился так ровно выгнуть колпачек из банки жестяной??
23.01.2014, 02:40 | #94 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Тём, банка не жестяная, а алюминиевая
Выгибать там ничего сложного нет, и делается (вместе с отделением от банки) минут за 10-15 не торопясь Я этот колпак сделал минут за 15 пока курил (как раз выкурил 2 сигареты в процессе)
«Sound. Vision. Soul» © |
23.01.2014, 17:05 | #95 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Я донышки от банок на точильном камне мелкозернистом срезаю, как мне нужно быстро и ровно сначала пилил напильником, пока не снизошло озарение.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
23.01.2014, 17:54 | #96 (permalink) |
Механик
И так, по просьбам трудящихся так сказать, выкладываю инструкцию по "добыче" из пивной банки, ценного изделия под названием "пыле защитный колпачок"
Понадобится: Банка пивная - 1шт. Круг отрезной от болгарки - 1шт. Круглогубцы - 1шт. Пассатижи - 1шт. Руки прямые - 2шт. Банка у меня попалась вот такая: Выбирать советую с ровным дном, без вмятин, я взял как раз с деффектом: Не смертельно конечно, но вызывает некоторые затруднения при дальнейшей работе, ну и вид немного портит у конечного изделия. В общем долой разговоры, к делу. Берем диск в одну руку, банку в другую. У меня вот такой попался первым на глаза (сработанный): Хватаем его примерно так: И начинаем круговыми движениями тереть по дну банки: На фото банка стоит, но это для удобства фотографирования (жаль не 4 руки). Примерно через минуту "трения" у вас будет следующая картина: Если дно было ровным, то оно отваливается сразу, в моём же случае оно повисло на тех самых вмятинах, и я продолжил стачивать пока не срезал до конца и вот результат: Далее, обрабатываем кромку от заусенцев (можно наждачкой, можно тем же кругом от болгарки) И теперь главное, что бы не "промахнуться" гнуть нужно по линии изгиба на донышке: Берём круглогубцы, хватаем по изгибу: И начинаем выгибать перехватываясь как можно чаще. Главное, не старайтесь выгнуть за раз на большой угол Выгибание делается в несколько кругов, первый проходите отогнув слегка, второй круг можно уже гнуть и на больший угол. Пройдя первый круг мы получаем примерно вот такой результат: Далее делаем еще проход, и берёмся за пассатижи: Пассатижами сглаживаем неровности от круглогубцев. Ровность самого колпачка проверяем на ровной поверхности, например на том же отрезном круге: Угол на который выгнуть нужно кромку, смотрим по диффузору динамика. Меряем колпачок, подгибаем/выгибаем, в общем окончательная подгонка делается "по месту" Ну собственно на этом всё, как видно ничего сложного нет.
23.01.2014, 18:05 | #98 (permalink) |
Механик
Многие именно так и думают, в результате получаются кривые колпаки
23.01.2014, 18:53 | #99 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Во.. а я так умею выдавливал шаром от подшипника большого диаметра,
но наверное из баночного алюминия не получится
Было бы полено, настругал бы Буратин |
23.01.2014, 19:21 | #100 (permalink) |
Механик
если только на горячую... хотя там люминь хрупкая, не тянется
