11.05.2013, 11:18 | #32 (permalink) |
у меня есть сабик БП4 из фанеры. собрал из чего попало. на работе бумкает. Динамик какой то чешский а корпус из фанеры. Так вот, саб играет на низах нормально, но на частоте 200-1000 Гц подъём такой что аж тошнит! Благо срез работает на 70 Гц исправно.
А так у меня есть голубая мечта сделать БП6 из МРАМОРА. |
11.05.2013, 14:33 | #33 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Ребята, здесь, как я заметил идет свет на построение конкретной модели ас, а не сборник У МЕНЯ МАШИНА, А У МЕНЯ ПЬЯНЫЙ ЕЖИК В ТУАЛЕТЕ. Давайте только наблюдать за ходом проекта здесь!
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
11.05.2013, 17:20 | #34 (permalink) |
D.I.Y.
Кста, нашел куски карпета черного, от прошлых проектов. Вот такой.
Как насчет использования его для оклейки стенок изнутри? Клей вот такой. Названий у него много, но суть одна. Он полимерный, на основе сополимеров винилацетата. Приклеивает карпет к фанере намертво. После просушки не отдирается. |
11.05.2013, 17:45 | #35 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Дим, тонковато будет... Лучше войлок (кошма)
«Sound. Vision. Soul» © |
11.05.2013, 18:39 | #36 (permalink) |
D.I.Y.
Толстый слой недопустим, очень быстро уменьшается площадь сечения канала. Сейчас без оклейки площадь составляет 33*33/2=544кв.см. С оклейкой толщиной 3 мм будет 525 кв.мм. SD динамика - 551 кв.см. Площадь сечения канала должна быть равна примерно SD динамика.
Полимерный клей представляет собой густую прозрачную субстанцию, похожую на резину после высыхания. Его в расчет не берем? Или возьмем? Получаются два слоя. Сам канал при этом не будет пуст, распушенным синтепоном заполняется около половины канала. Вот так, вертикальными пластами. --- Ладно, пошатаюсь по рынку, поищу материал с более плотной структурой. Но не толстый. Последний раз редактировалось diman86; 11.05.2013 в 18:44 |
11.05.2013, 19:40 | #37 (permalink) |
Механик
Ну тут двоякое дело, т.к. фанерка хорошо впитывает, после высыхания слой клея примерно на половину тоньше станет. насчет карпета, всё же не очень я ему доверяю, нужно что то по плотнее у меня есть кошма (натуральная шерстяная), толщина примерно 3-4мм плотность волокон как у валенков Поищи подобное
11.05.2013, 20:17 | #39 (permalink) |
Механик
Моль это дааа, пакость еще та... Дим, я вот где-то слышал народ клеит стенки пенистой резиной (как коврики под мышь) не слышал как оно?
11.05.2013, 20:33 | #40 (permalink) |
D.I.Y.
Не слышал. Как насчет синтетического ковролина?
