28.04.2013, 20:48 | #1 (permalink) |
D.I.Y.
Напольная двухполосная АС - трансмиссионная линия
На НЧ-СЧ будет работать ШП, на ВЧ - Vifa. Здесь я рассчитываю на помощь Юрия, подскажет как лучше их свести. |
28.04.2013, 20:48 | |
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам Линия или DSL-2500u дает сбой подключения к интернету? Напольная акустика Самодельная напольная акустика |
04.05.2013, 15:24 | #2 (permalink) |
D.I.Y.
Уже что-то вырисовывается.
Теперь займусь передней стенкой. Она будет толщиной 25мм. С такой толщиной фанеры у меня нет. Она будет склеена из двух листов 15 и 10 мм. |
04.05.2013, 18:09 | #3 (permalink) |
deleted
Лобзик не самый подходящий инструмент для пиления длинных линий. Чтоб линия получилась более-менее ровной, нужно взять планку, закрепить её параллельно линии реза и вести лобзик опираясь на планку. И сильно не давить, чтоб лезвие не уводило. А еще лучше использовать ручной фрезер.
04.05.2013, 18:19 | #4 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
04.05.2013, 18:20 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
"С почином Вас, Глеб Егорыч!"©
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
04.05.2013, 20:15 | #8 (permalink) |
D.I.Y.
Я в курсе, фрезера к сожалению нет.
Под углом пилить тяжелее. Но сначала идет сборка, потом обработка всех стыков и неровностей. Никак не наоборот. Щелей не будет. И это сейчас не важно совсем. Пощу только важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Для предупреждения стоячей волны (между дном и верхней крышкой) на дно вклеил вот такие треугольники. Приступил к выпиливанию передней стенки, на которой будут укреплены динамики. Спасибо! |
04.05.2013, 21:08 | #9 (permalink) |
D.I.Y.
Чертеж передней стенки и график, поясняющий работу резонатора.
Как видно по чертежу это простая четверть волновая труба, с вырезом на 2/3 длины. Такое АО тесно взаимодействует с комнатой. Окончательные выводы об эффективности можно сделать, только сняв АЧХ готовой АС в точке прослушивания. |
07.05.2013, 15:50 | #10 (permalink) |
deleted
С нетерпением жду продолжения. Дача что ли работу тормознула?
