16.05.2014, 18:31 | #153 (permalink) |
Удлиннять длинну фазоинвертора просто от "фоноря" не рекомендую.Может образоваться так называемое "затыкание" фазика.Это когда звук станет как в акустике закрытого типа.Если не жалко время терять можно обрезать трубу фазоинвертора по сантиметру и слушать , обрезать и слушать, пока звук не устроит! А вообще,нужно настраивать фазик на частоту чуть ниже резононсной частоты н.ч. динамика.
24.07.2014, 16:26 | #155 (permalink) |
Здравствуйте ув. форумчане. Тоже решил сделать такие колонки, корпуса собраны давно, осталось заказать внутрености, и возникло пара вопросов:
1) на схеме фильтра Alto2 указан 1 резистор 8,2ом 5 ватт, а на фото с первой страницы от ув. Вани видно 2 резистора (правда в кольцевых обозначениях я не разбираюсь), так же на фото от ув. sneg15 размещён 1 резистор 8,2ом 10 ватт. Вопрос: какое значение имеет кол-во ватт резистора? какое влияние на звук имеет тип резистора (керамический, проволочный и др...)? и почему у ув. Вани их 2(связано ли это с тем, что он взял другую вч головку)? 2) В теме писали, что нужно прогревать динамики перед установкой в корпус. Скажите пож. как правильно прогревать динамики и насколько это необходимо? Заранее всем спасибо за ответы!!! p.s. прошу прощения, что много букв. |
24.07.2014, 17:57 | #157 (permalink) |
Demonik спасибо за ответ, но поясните пож. по второму пункту(я в этом чайник), какая это частота, как её добиться(может есть спец. программы) и на какой громкости?
24.07.2014, 22:07 | #158 (permalink) |
AVE Tehnari
резонансная частота у визатонов указана в тех характеристике, обозначается Fs
вот её или чуть чуть ниже можно выставлять в генераторе частот, громкость по вкусу, чтоб динамик ходил но не бился от края до края, средний такой ход должен быть. А программку прилагаю, чтоб не искали вот как я грел, динамики как бы в подвешенном состоянии http://www.tehnari.ru/f142/t80270/in...tml#post822355 |
25.07.2014, 12:56 | #160 (permalink) |
Спасибо огромное Demonik и Andrey 69 за ответы, думаю это пригодится не только мне
