16.09.2013, 19:02 | #132 (permalink) |
Хотелось бы узнать про фазоинверторы зачем их два, на саите производителя в спецификаций идет 1,?
и еще один вопрос если у ресивера номинальная мощность 6 Ом то к нему можно подключать колонки? |
17.09.2013, 09:20 | #133 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
В смысле два? Один на каждую колонку.
18.09.2013, 03:00 | #135 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
22.10.2013, 20:22 | #136 (permalink) |
Добрый день. Я тоже сделал эти колонки. Все по чертежам . Конденсаторы в фильтрах применил те, что указаны на схеме фильтра. Внутри поклеил автомобильный виброгасящий материал и сделал распорку между лицевой и задней стороной. Снаружи оклеил кожзамом. Сверху сделал накладку из фанеры. Поставил на шипы. Вид радует, звук пока не совсем... Прогреются, пару недель, потом возможно что нибудь подкорректирую.
22.10.2013, 23:01 | #138 (permalink) |
Производитель также рекомендует в конструктиве этой АС звукопоглощающий материал DAMPING MATERIAL
Стоит попробовать |
23.10.2013, 05:57 | #139 (permalink) |
Этот материал я приобрел. В первой колонке установил по рекомендациям, но звук получился какой - то неяркий, как из под одеяла. Фазоинвертор подгуживает как на одной ноте . Во второй колонке для проверки решил не ставить - звучит получше, но есть ящичный призвук. Отвык я от звука фазоинвертора - последний год слушал ТЛ .
Думаю, после прогрева попробовать изменить настройку фи , и конденсаторы в фильтрах. |
27.10.2013, 18:26 | #140 (permalink) |
Пока провел небольшие испытания по определению частоты резонанса ящиков. С помощью генератора определил, что резонанс колонки , заполненной по рекомендациям демпфирующим материалом 38 гц, та , что без материала показала 43 гц. Ради эксперимента вставил в трубу фазоинвертора отрезок меньшего диаметра-50 мм сантехническую трубу на резиновых уплотнителях. Характер звучания не сильно изменился, а вот частота настройки упала до 34 гц. Все вернул обратно. В целом, динамики похоже разыгрываются и мне даже начинает нравиться звук.
