05.03.2012, 21:14 | #72 (permalink) |
Рукоблуд
Значится далее...
Дождавшись высыхания грунта выравниваем поверхность "начисто". Дело в том что грунтом в нашем случае пользуемся как шпатлевкой. Для этого на "Сырую" шкурим с бруском поверхность. По порядку сначала наждачкой № 350 (сшибаем только самую верхнюю кромку) №500 ( основная работа) 800-1000 (финишная доводка дефектов без бруска) В качестве бруска я использовал жесткий кусок пластика. Вода нужна для того чтоб наждачка не забивалась пылью. Стараемся недошкурится до дерева(воды боится). Добившись нужного эффекта вытираем все начисто и сушим. Перед покраской проходимся по поверхности тряпкой НЕМНОГО пропитанной растворителем (646). Далее готовим краску. Краску желательно брать двухкомпонентную акриловую, но так как бюджет иссяк пришлось взять просто автоэмаль Мегамикс синтал и отвердитель к ней (изур). Красим... Для тех кто неимеет под рукой покрасочного оборудования могу сказать что сейчас все краски имеются в баллонах. Главное брать все одной фирмы. Рекомендую (Sadolin. Mobihel. Solid.) Для тех кто задумает красить в металлик сообщаю: К грунту и краске добовляется еще и лак. В общем то в толковом магазине можно и переспросить о совместимости компонентов. |
05.03.2012, 21:19 | #73 (permalink) |
косяки на последнем фото видно, просела шпатлёвка в саморезах...придётся ещё выглаживать шпатлёвкой и опять красить
я бы ещё ошкурил 100ткой и ещё облил жиденькой краской пистиком...а то брызги видно буграми |
05.03.2012, 21:30 | #74 (permalink) |
AVE Tehnari
ой какой кошмар, таким толстенным слоем налито(на последней фотке это видно, впрочем полировка может спасти), на отражении видно как краска вся волнами пошла.
я крашу не меньше 5 слоёв, очень тонких, каждый сушу обычным феном(в ванной, там меньше пыльных частиц кружится в воздухе), для ускорения процесса + этот способ уменьшает вероятность того что на свежий слой сядет какая нибудь бяка... |
05.03.2012, 21:36 | #75 (permalink) |
Рукоблуд
Спокойствие, только спокойствие...
Слой умышленно нанесен едренный. А саморезов там и нету ниодного Это блик какойто... |
09.03.2012, 20:47 | #80 (permalink) |
Рукоблуд
Продолжим пожалуй...
Первым делом "срезаем" шагрень наждачкой №500 до ровной матовой поверхности. Тем самым мы получаем толстый ровный слой краски который полностью скрыл все дефекты грунта. Несем обратно в покрасочную и ложим тонкий слой жидкой краски. dron(51) правильно понял маневр. После высыхания начинается реальное ипытание. Срезаем шагрень наждачкой на бруске с водой: № 1000 (верхняя кромка), 1500 (основное выравнивание), 2000-2500 (окончательная доводка). Должна получится идеально ровная матовая поверхность. Конечно с влагозащищенной вибромашинкой этот процесс был бы проще... Полировка. Полироль взял недорогую одношаговую. При правильно подготовленной поверхности и высохшей краске, процесс полировки не представляет собой ничего сложного. Однако когда за место полировальной машинки болгарка с регулировкой оборотов, мероприятие приобретает проблемный характер. Самые малые обороты болгарки в два-три раза выше полировальных, по этому полироль при любых удобных случаях наровит пригореть к поверхности. И еще нужно следить за углами, невкоем случае вращение диска не должно быть направлено на угол, в случае "закусывания" полировальный диск с легкостью срежет слой ЛКП до самого грунта. После полировки моем наши колонки сильно сырой хб тканью. Она вымоет остатки полироли и проявит все дефекты полировки. Ну а теперь после всего пережитого ставим бошки, клеммы, ножки и декоративные накладки (в последний момент передумал красить, белые оч. ничего смотрятся). Ну а дальше: Vol 85%, West и радуем соседей. |
s-30, изготовление корпусов, самодельная аккустика |
