13.07.2011, 21:35 | #21 (permalink) |
D.I.Y.
Можно сделать этот же ящик(по этим чертежам) только с одним динамиком. Или докупить второй динамик. С двумя динамиками чувствительность больше будет. |
13.07.2011, 21:50 | #22 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
То есть по этому чертежу , только длинна в 2 раза меньше, и в 2 раза меньше длинна фазоинвертора? про второй дин подумаю, если найду еще дешевый.
13.07.2011, 22:10 | #23 (permalink) |
D.I.Y.
Наоборот. Чем меньше ящик тем длиннее должен быть фазоинвертор; при одной и той же настройке. Ящик можно уменьшить, а фазоинвертор не укорачивать, иначе настройка вверх улетит.
Такой вариант еще нашел |
13.07.2011, 22:14 | #24 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Вот так можно?
Хотел как лучше, а получилось идеально! Последний раз редактировалось Ваня; 13.07.2011 в 22:22 |
13.07.2011, 22:29 | #25 (permalink) | |
D.I.Y.
А что вам мешает ВЧ динамик просто не ставить? Зато готовый корпус.
13.07.2011, 22:33 | #26 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Мне просто не понравилось в нем то, что динамик будет снизу, как у обычной колонки, но это пустяки - можно подвинуть в центр.
А на вашем корпусе , там какая толщина Фазоинвертора? 2,9 см? А так то он больше нравится, сразу готовый корпус, да еще и с фИ. и еще какой размер отверстия? или без разницы?
Хотел как лучше, а получилось идеально! Последний раз редактировалось Ваня; 13.07.2011 в 22:38 |
13.07.2011, 22:47 | #28 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Все, тогда закуплюсь ДСП и ...стоп. А какая толщина нужна? У нас обычно она идет по 1,6см. Я где-то слышал, что переднюю стенку нужно делать из 2х слоев материала. Это так?
13.07.2011, 22:56 | #29 (permalink) |
D.I.Y.
Имеется ввиду фанера+дсп? можно, но это усложнит и утяжелит конструкцию, ДСП 16мм подойдет, все стенки изнутри оклеить ватином или войлоком, кроме фазоинвертора.
13.07.2011, 23:01 | #30 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Нет, имелось ввиду просто ДСП (передняя стенка, где сам динамик) в 2 слоя на клей между собой. То есть заднюю стенку не обклеивать? или изнутри обклеить(до самой, верхней дырки)
