11.07.2011, 21:10 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Самодельная система 2.1
Еще с зимы хотел сделать акустику 2.1 домой. Планирую использовать ее для просмотра кино. Еще хотелось бы напольную, высокую и не громоздкую. Но тут как повезет Решил начать с сабвуфера, и наткнувшись на свой разбитый 25ГД-26Б, решил делать саб на нем, но увидев, сколько будет стоить замена сломанных компонентов....купил такой-же за 200 деревянных.Хотя я видел такие за 800+, видать повезло мне. Зато он был с продавленным колпаком, но перед покупкой(на днях) прочитав тут тему, выдавил сейчас обратно пылесосом, стал как новый. Собственно кроме него имеются 2*15ГД, но один 15Гд-11А, а второй 15Гд-11Б. Наверное нужно докупить, по одному такому же, и сделать 3х полосную систему. из ВЧ головки с S30(не помню как их звать), тоже там надо починить колпак. По этому решил начать с саба. Что скажете по этому динамику? Я знаю, что он не очень громкий, да и частоты 40-5000, но мне думаю хватит Корпус не хотелось бы особо большой, слышал, что в ЗЯ около 15Литров делают, а в ФИ 40-50. И если нужно как-то измерять параметры, то как?
11.07.2011, 21:10 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Самодельная акустическая система Самодельная колонка |
11.07.2011, 23:07 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так. я немного продвинулся, поискал в интернете, нашел частично замеры этого динамика, и в программе WinISD получилось вот это: (вложение)
Параметры брал отсюда:ptc73 | Параметры НЧ-головок(там внизу таблица) 76,5х47,8х28,7 см по авто-расчету, Про фазик он ничего не написал, хотя корпус выбран в ФИ. Да и много-как-то
12.07.2011, 09:31 | #3 (permalink) |
AVE Tehnari
стоит подумать о фильтрах и электронной начинке, а корпус я лично расчитывал в программе JBL Speakershop
Оформим! JBL Speakershop |
12.07.2011, 21:38 | #4 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
12.07.2011, 22:08 | #5 (permalink) |
D.I.Y.
Простейший вариант 2.1. Дорабатывается согласно схеме обычный стерео усилитель, никаких фильтров на входе.
Способ может и несовершенный, но работает. Годится для доработки готовой акустики, т.е. кто хотел прикрутить к своим колонкам саб, но не знал как это сделать, не влезая в сам усилитель. |
12.07.2011, 22:55 | #6 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Интересно, спасибо! Но я планировал акустику с нуля, да и спаять 3й канал мне кажется не проблема, если уж делать капитально
12.07.2011, 23:23 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так, я поставил на ноуте Джи-Би-Элл, и введя в программу параметры получил это:
77,7х25,5х24,9 при этом некий параметр Fill был поставлен на норму.
13.07.2011, 00:26 | #8 (permalink) |
D.I.Y.
Почему некий? это заполнение, например синтепоном. В Help по программе это сказано.
Никаких. Фильтры первого порядка прямо на выходах. Срезает частоты на сабе - конденсатор на 220 мкф. |
13.07.2011, 00:30 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Эх...блин ну много как не крути 70+ см...мне бы что-нибудь 50х50
Как не настраивал, с ФИ такой размер получается...
13.07.2011, 02:50 | #10 (permalink) |
D.I.Y.
1. На какую частоту настраиваете?
2. Сколько литров получается? 3. Может быть параметры найденные в интернете, некорректны? |
