10.02.2012, 18:07 | #481 (permalink) |
Смотрим на график. Видите взбрык на 5к? Это выход из поршневого режима. можно подумать, довольно безобиден, почти удавится фильтром. Ан нет. К сожалению, нет графика затухания импульса, на нем было бы видно, что эта прелесть не только "торчит", но и "звенит". То есть, медленно затухает, что слышится как характерный призвук. Причем на самом противном месте - фактически в зоне максимальной чувствительности слуха и близко к месту сшивки. Работай он как мидбас с полосой до 1к, пробема бы саморассосалась, но в двухполоске с частотой раздела (как я думаю) в районе 3к простой фильтр его не додавит до состояния незаметности. И на записях с плотным спектром - роке, например или альтроке - АС будет заметно "чирикать" и искажать звучание шипящих звуков. Вплоть до того, что можно будет спутать С Ф Ч Ш Щ. Это нужно убирать режектором. Но такой фильтр уже сложен и без микрофона и измерений его никогда не победить. Впрочем, без измерений и микрофона и обычный не победить, неизбежно будут проблемы в зоне сшивки, отчего пострадает как минимум точность передачи этого участка диапазона, а скорее всего, еще и окрас появится от неравномерной АЧХ. Вот, собственно, все. |
10.02.2012, 19:44 | #482 (permalink) |
AVE Tehnari
согласен, ну так и цена не сотни килорублей, чтоб уж совсем ровной АЧХ обладать, да и помещения и размещение тоже не мало влияет, эту АЧХ снимали где? в студии в метре от динамика, а если сидеть от него в 3х м, да ещё и дин не прям в ухо направлен? так что давайте со звёзд на землю спустимся
11.02.2012, 17:55 | #483 (permalink) |
Это обычное дело для головок с жестким диффузором, просто нужно знать об этом и бороться. Если он не прям в ухо направлен, взбрык уйдет, но подзвон все равно никуда не денется.
26.02.2012, 10:30 | #484 (permalink) |
начинающий
Полезное по фильтрам:
Почему Нельзя П.pdf |
26.02.2012, 21:00 | #485 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
28.02.2012, 13:19 | #488 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
так то оно так,ежели-конечно,а случись чего-вот тебе и пожалуйста
с активным фильтром гораздо проще работать,чем с пассивным,но для активного надо и усилок каждый на свою полосу,так что тут действительно палка о двух концах и каждому своё. |
28.02.2012, 17:17 | #490 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, без проблем. Магазин "АВ-Центр" находится по адресу: улица Якорная, дом 6.
