Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 08.01.2012, 17:30   #11 (permalink)
Sopel
Человек
Ну теперь начался ремонт. Он работает, НО при подключении колонок у меня идет дикий фон. Какая может быть причина этого фона?
Sopel вне форума   Ответить с цитированием
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите
Доработка Radiotehnika S30-B
Колонки Radiotehnika S-30 A
Старый 08.01.2012, 17:35   #12 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
первая причина может быть в не верной распайке кабеля. при его отключении фон пропадает ? также может быть фон идёт от источника сигнала
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:38   #13 (permalink)
Sopel
Человек
Источника сигнала вообще нету. Фот тока при подключении динамиков. А они верно подключены
Старый 08.01.2012, 17:41   #14 (permalink)
оборотень
как я понял только подключаешь колонки и сразу фон даже когда от усилителя всё отключено кроме питания и колонок .
Старый 08.01.2012, 17:45   #15 (permalink)
Sopel
Человек
именно так
Старый 08.01.2012, 17:46   #16 (permalink)
Sopel
Человек
Просто в аудио не особа силен. Это нормально, если на выходе сигнала при подключенном источнике звука ток в 0,03В?
Старый 08.01.2012, 17:51   #17 (permalink)
оборотень
в идеале должно быть 0 но и это не далеко от нормы . а звук вобще идёт или только фон громкость фона меняется если поворачивать ручку громкости на усилителе?
Старый 08.01.2012, 17:56   #18 (permalink)
Sopel
Человек
Громкость фона меняетсся, но при повороте ручки громкости больше половины. Звук идет
Старый 08.01.2012, 18:10   #19 (permalink)
оборотень
по моему проблема в пред усилительном блоке . попробуйте подать сигнал сразу на оконечный усилитель предварительно поставив на сигнальный провод переменный резистор 50т-10 ком от этих разьёмов идут провода проследите куда там где два соединяются вмести это общий а а по бокам от него левый и правы каналы по проводам смотрим и подключаемся на прямую к штырькам на платет
Старый 10.01.2012, 20:07   #20 (permalink)
Sopel
Человек
Я немного запутался. Что припаивать к штырькам: динамики или вход?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
