29.07.2011, 01:29 | #11 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
29.07.2011, 01:29 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики Несколько вопросов по сетевым и беспроводным подключениям, аппаратная часть ACDSee, несколько вопросов Несколько вопросов по усилителю |
29.07.2011, 02:00 | #12 (permalink) |
Будут!
Плюсы и минусы тарелки: - отсутствие сигнала при плохих погодных условиях и идеальная картинка при отсутствии таковых, источник сигнала всегда на постоянном расстоянии - возможность подключения сколько угодно доп тарелок (при наличии управления 12в) - возможность подключения мотоподвеса - цена вопроса около 50 мертвых американских президентов (ресивер+тарелка+три головки+дасек+кронштейн+пульт) - необходимость покупки карточек... однако, если есть эмулятор и/или кардшаринг - эта надобность отпадает (частично для эмулятора). - возможность прошивки "на коленке" - возможность просмотра зарубежных каналов (я смотрю прибалтику, казахов, россию, украину, белоруссию, иногда поляков и выборочные каналы др гос) Теперь реальная история: батя купил себе ресивер к советскому телеку - все были в шоке, как все классно! Я купил себе аналогичный рессивер, но с чуть пошустрее процом к китайскому телеку - все тоже супер. Потом батя купил себе 32 дюйма плоскую соньку с фулл ЭйчДи. Там 2 встроенных тюнера. Один для эфирки, а второй ХЗ. Из нескольких каналов смог поймать только один (я не проверял). Недавно он купил новый тюнер (100 баксов) с поддержкой мпег4 (была двойка) юсб, стевой, картоприемником и возможностью подключать винт. Фулл ЭйчДи канал смог найти только один и тот я еще не видел. Однако качество картинки "старых" каналов мне не понравилось.... ХЗ может я не прав. Итог: Из фаворитных у меня сейчас около +-50 каналов и за них я не плачу ни копейки. В общем комплект на основе польского глобо-клона обойдется в 50 баксов, поэтому вывод: нехрен было мне все это описывать, а вам надо покупать тарелку не глядя!!! |
29.07.2011, 16:04 | #13 (permalink) |
ну из минусов - необходимы начальные познания либо опыт. купив тарелу, без знакомого вы ее настроить не сможете. Вот когда он вам покажет, да еще у вас будет приборчек! Тогда это превращается в увлекательное занятие!
29.07.2011, 17:40 | #14 (permalink) | |
一步一步地会到目的
Ну преимущества, описанные ЗЛЫМ, я примерно понял, за исключением:
А уж из вашей домашней истории я вообще ничего не понял Не приходилось раньше с серьезным оборудованием такого типа работать. |
30.07.2011, 00:06 | #15 (permalink) |
если есть и-нет - это не проблема (инфы полно). Могу и я все обяснить - это на самом деле не так уж и сложно
управление 12в - это возможность подключения других головок. Физически, простой тюнер может "видеть" до 8 головок (нужен дайсек на 8+1 портов). В комплекте с ресивером идут обычно 4+1, да и найти их на периферии проще. У меня батя не думал не гадал, купил стандартный, потом купил еще 2 тарелки и несколько головок. Чтобы ресивер их видел, ставятся самые простые релюшки на 12в (можно купить, а батя сам сделал). Каждый канал настроен на параметры опред спутника. И вот когда ты включаешь этот канал, он подает управляющий сигнал на реле и оно переключается на необходимую головку. На самом деле все просто до ужаса Есть люди, которым в лом вешать кучу тарелок и головок - они покупают мотоподвес и одну головку. При переключении канала (спутника), мотоподвес сам поворачивается под необходимым углом. Этот способ не оч популярен тк это получится дороже, зимой может замерзнуть + время "нахождения" спутника нервирует. Мой батя вручную с пульта вбивает коды и частоты на новые каналы (тоже не оч сложно). Мне этим заниматься лень, поэтому я периодически прошиваю свой тюнер обновленными прошивками. Я шью обычным ноль-модемным кабелем (ком-ком). Есть тюнеры, которые шьются с флешки.(комп и прога не нужны. нужна только прошивка) Просто некоторые каналы периодически перекодируются и/или переходят на новую частоту/спутник. (если купишь офф пакет/карточку, то за тебя все это будет делать сервисная служба), я же, как и говорил, не плачу ничего, поэтому и такие заморочки. |
12.08.2011, 18:10 | #17 (permalink) |
一步一步地会到目的
Ну вот, сегодня поставили нам антенну триколор-ТВ. Поспешили с заказом, потому что наше антенное телевидение до обеда ничего не показывало - нет сигнала.
Мастер приехал, все поставил, подключил. Правда, с 12 до 17 часов нам так и не разкодировали каналы, говорят - ждите. Хотя регистрацию нам выполнили, на подтверждение мы позвонили. Ну ладно, до суток еще потерпеть можно. |
13.08.2011, 01:05 | #19 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да, было поставлено, и разкодировали почти сразу после того поста. В общем, нормально, около сотни каналов, в хорошем качестве. Я хоть и особо не смотрю его, но доволен. Спасибо всем за советы и отзывы
09.11.2011, 15:51 | #20 (permalink) |
повремените с тарелкой, а пока - читайте книги, товарищи!
