06.02.2021, 21:29 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
06.02.2021, 21:51 | #42 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
а нечего выяснять! Всё и так понятно! Либо нагрузка на проц возрастает при подключении приставки! Либо то о чём я ещё подумал прочитав первую страницу - HDMI подкорачивает, а так как HDMI обычно в теликах распаяны без защит, то эта нагрузка от приставочки летит на проц и опять таки нагружает его, либо коротит проц по этой же линии HDMI, и при росте нагрузки на проц, происходит либо отвал (как на ноута мост отваливаеться), либо просто деградация кристалла. Ну в кратце как то так.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
06.02.2021, 22:07 | #43 (permalink) | |
Когда понятно, нет никакого "либо". Если есть "либо", значит ещё не всё понятно.
HDMI не при делах, а рандомные отключения продолжаются.
06.02.2021, 22:18 | #44 (permalink) |
Поясните, что имеется ввиду под "штатным режимом". Телевизор сам умеет принимать сигнал DVB-T2 или видео воспроизводится с внешнего накопителя? Аналогового вещания, как я понимаю, уже нет.
06.02.2021, 22:33 | #45 (permalink) | |
Автокран Ивановец
говорит! О том что через композит нагрузка на проц меньше и реже происходит отключение, потому как в отличии от HDMI он не на прямую идёт на проц, а через обвязку, но тем не менее проц отходит в мир иной! сам HDMI не при делах, а вот проц куда поступают сигналы от HDMI как раз при делах. P.S. если ТС озвучит платформу телика, а точнее модельку майна полностью, то будет проще.
06.02.2021, 22:43 | #46 (permalink) | |
, чтобы выяснить, каким образом эксплуатировался телевизор без приставки. Что означает "в штатном режиме"? Может его видеосистема уже нагружалась тяжёлым видеоконтентом и отключений при этом не было.
06.02.2021, 22:58 | #47 (permalink) |
Автокран Ивановец
а я вот уже на 65% уверен что это не догадки! А если ТС озвучит майн и модель телика, то я думаю что догадки отпадут и будет 99% что проц под замену!
P.S. что то мне подсказывает что телик собран на моношасси!
07.02.2021, 11:56 | #48 (permalink) |
Под "штатным режимом" имеется в виду работа телевизора в режиме Без сигнала в просто включенном состоянии. Но как я понимаю, в таком режиме работы процессор не испытывает нагрузку, и поэтому телевизор не выключается
07.02.2021, 15:24 | #50 (permalink) | |
Автокран Ивановец
да, желательно майн. Потому как в этой модели телика ставили с завода 3 разных майна, с двумя из моделей майна были косяки как раз именно с процем и памятью. Память ещё можно заменить самому и прошить, а вот проц трудно, потому как ,,пузо,, проца припаяно к плате, и тут только либо нижний подогрев, либо в колхозных условия как вариант галогеновый прожектор с регулятором температуры и термофен. Правда с первого раза может не получиться.
