04.02.2021, 22:23 | #31 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.02.2021, 00:22 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Автор пишет, что считал эту прошивку лично с флэш-памяти ресивера, но ресивер этот не уникален, точно такие же прошивки могут иметься и в других ресиверах. Таким же образом считать прошивку мог и другой обладатель такой же модели ресивера. Даже если прошивка появится на другом ресурсе, как доказать её происхождение?
05.02.2021, 14:42 | #35 (permalink) |
Чистильщик
05.02.2021, 20:03 | #37 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
можно, но одно НО...! Они чётко (пусть и со временем) отслеживают ,,клонов,, (повторных регистраций), ну и чаще всего банят за это.
не обновление нужно делать, а прошивать! Т.е. покупать программатор, пусть тот же CH341, старую прошивку считать, сохранить, потом микросхемку стереть, проверить на ,,пустышки,, , далее новую прошивку зашить в чистую микросхему (а ещё лучше в новую чистую микросхему, купленную с магазина), проверить на правильность прошивки, впаять и далее уже глядеть какие изменения будут. А то что Вы пробовали обновить через USB, это всё хрень полная! нужен программатор, что бы ,,слить,, прошивку. Ну а далее можно Вашу прошивочку и восстановить через не хитрую программку. Я вообще последнее время не качаю прошивы, а просто их восстанавливаю за 10 секунд. Ну если прошива конечно на 70% битая или сама флэш битая, то лучше качнуть новую, но это редко.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
06.02.2021, 17:56 | #38 (permalink) |
Похоже, что дело не в функционале подключения. Ощущение, будто коротыш в цепи. Поэтому блок питания и уходит в защиту
И ещё непонятно, почему без приставки (если просто отставить в режиме меню) телевизор работает нормально и не отключается |
06.02.2021, 21:13 | #39 (permalink) |
А как сейчас подключены приставка и телевизор к сети 220 В? Попробуйте их запитать от разных сетевых фильтров. Приставка и телевизор управляются разыми пультами? Влияние пульта приставки на выключение телевизора исключено?
06.02.2021, 21:21 | #40 (permalink) |
Автокран Ивановец
IronArgument, да чего тут тему мусолить!? Вся проблема заключаеться в телике!
как ты это определил? Когда блок питалова уходит в защиту, то и индикатор на передней панели гаснет полностью! В твоём случае в защиту уходит основная плата (можно назвать материнка)! Проблема скорее всего в проце! Озвуч какой проц стоит или лучше всего модель майна (материнки) напиши и сфотографируй!
