20.11.2018, 19:31 | #41 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Включи телевизор, подай сигнал чистого белого поля, посмотри на муаровые разводы по экрану, проверь ESR конденсатора С952, замени конденсатор. Посмотри на верхнюю часть экрана - видишь там несколько ярких наклонных полос? Замени конденсатор С455. Потом замерь напряжение на конденсаторе С952, должно быть примерно 130 Вольт. Если больше - аккуратно уменьшить подстроечным резистором VR951. Потом замерь напряжение на конденсаторе С962 и скажи, что получилось. Дальше по обстоятельствам, мне с этой стороны монитора плохо видно, что там у тебя происходит
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
20.11.2018, 19:56 | #42 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Руслан если хотите изучить схему телевизора, то начинать надо с азов, а так моё мнение телевизор запустили, пусть работает, не тревожьте его дальше( отвал ножек может произойти и из за плохой пайки и вибраций). А R967 с таким номиналом в телевизоре не может быть подстроечным.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
20.11.2018, 21:42 | #44 (permalink) |
Немного поясню - в этом шасси блок питания собран на транзисторах, это обычный блокинг-генератор. Но глубина модуляции шириной импульсов недостаточна для того, чтобы обеспечивать устойчивую работу без нагрузки, в дежурном режиме, поэтому на холостом ходу дополнительно снижается частота преобразования. Этим отчасти обусловлено применение в питании строчной развертки конденсатора повышенной емкости - 330 микрофарад против 100 обычных в других телевизорах, с нормальными блоками питания. Из-за значительной токовой нагрузки в переходных процессах емкость упомянутого конденсатора иногда уменьшается, ESR увеличивается. Соответственно, пульсации по питанию строчной возрастают.
Далее - стабилизация выходных напряжений блока питания отслеживается как раз по питанию строчной, а там пульсации большие. Значит, что происходит? Правильно, увеличиваются выходные напряжения. Кадровая питается не от ТДКС, как во взрослых телевизорах, а от основного блока питания, напряжением 26 Вольт. Напряжение поднялось, кадровая нагрелась. Конденсатор вольтдобавки кадровой расположен очень близко к радиатору, и его допустимое напряжение всего 35 Вольт. Вот его хорошенько нагрели, да поддали напряжение больше нормы - он усох. Емкость ушла, нагрузка на кадровую еще увеличилась - теперь генератор обратного хода работает уже не в ключевом, а почти в линейном режиме. Кадровая нагревается еще больше. Заводская пайка тонким слоем припоя не выдерживает, появляется кольцевая трещина, и кадровая отсоединяется от платы. Мы, такие радостные, пропаиваем ее, получаем растр и успокоенные собираем телевизор. Да, теперь пайка выдержит. Но - не выдержит кадровая, ведь причина не устранена
20.11.2018, 22:28 | #45 (permalink) |
Саш, ты, конечно, совершенно прав говоря о преждевременной радости. Тут еще работать и работать. Одно непонятно - где ТС возьмет генератор белого поля?
20.11.2018, 23:12 | #46 (permalink) |
О да, чуть не забыл.
Руслан, запиши на флэшку картинку белого тона, подключи ее к цифровой ТВ приставке или ДВД-плееру, и воспроизводи на телевизор - это будет генератор белого поля. В принуипе, муар можно разглядеть и на темном экране, только ускоряющего немного добавить. А можно и не разглядывать завораживающие узоры, а просто проверить детали, которые тебе назвали
20.11.2018, 23:36 | #48 (permalink) |
Собственно сейчас сделал повторный замер на 8 ножке - 27.7 вольта, показание 30V было тогда когда микросхема была не пропаянной, в общем или под нагрузкой просело сейчас до необходимого значения, или же мультиметр глюконул
20.11.2018, 23:59 | #50 (permalink) |
Коль, да мне-то без разницы, каким образом клиент в приступе экономии свой телевизор упокоит
Сегодня к знакомому заезжал на автосервис, у него там Патриот на яме стоит. Владелец этого монстра отечественного автомобиленедостроения самостоятельно поменял цепь ГРМ и сильно этим сэкономил. От экономии пострадали - клапана, цепь (!), натяжитель, прокладка, помпа, радиатор, возможно еще что-то, и несколько дней на яме. В денежном эквиваленте больше 18 килорублей, неплохой результат. Извиняюсь за оффтоп
