18.11.2018, 01:14 | #1 (permalink) |
TV ORION T-2188MJ неисправность кадровой развертки
18.11.2018, 01:14 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Телевизор ORION LCD3243, грозовой Создание развертки шара неисправность Частота развертки на ЖК-мониторе Квантовый компьютер Orion |
18.11.2018, 09:02 | #2 (permalink) |
Если неисправность возникла мгновенно, то конденсаторы тут ни при чем.
Проверьте питание ИМС. Если норма - меняйте. Кадровая летит часто. Понадобится специнструмент для извлечения ИМС. Подробности тут. |
18.11.2018, 09:21 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
- Проверить наличие и соответствие напряжений питания на 1 и 8 ножке LA7837.
- Проверяем обмотку вертикальной развертки на предмет обрыва или замыкания, на предмет целостности цепи от катушки до микросхемы. - Проверить конденсатор С462 (1000/25v), заменой на заведомо исправный. - Проверить конденсатор С455 (100/35v), заменой на заведомо исправный. - Проверить конденсатор С458 (220/35v), заменой на заведомо исправный. НЕ помогло? - С454 меняем. НЕ помогло? - можете поменять микросхему. НЕ помогло? На этом ваша попытка окончена, ибо далее требуются знания и инструменты. Отдайте специалисту, если тот возьмется после всего этого вашего вмешательства. И ВСЕГДА помните, что не квалифицированный ремонт в дальнейшем может вразы увеличить стоимость ремонта у специалиста. |
18.11.2018, 09:53 | #5 (permalink) |
18.11.2018, 11:45 | #6 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Вот пусть великий гугл и ремонтирует - диагностику должен делать грамотный специалист, а не интернет
Ремонт кадровой развертки ЭЛТ обходится примерно 600-800р. При условии, что все остальное исправно. Качественный ремонт - это не просто замена неисправных деталей на исправные, а прежде всего анализ причин выхода из строя и их устранение
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
18.11.2018, 11:51 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Коля дополнение к твоим подробностям, паяльник с олово*****ом. Для выпайки такой серии микросхем и ТДКС-ов и т.д. очень полезная
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.11.2018, 15:09 | #9 (permalink) |
Чистильщик
с olovootsosom! Странно да, слово otsos считает непотребным для общения!
18.11.2018, 15:52 | #10 (permalink) |
Саш, ты просто его слишком эротично его произносишь, вот фильтр и срабатывает.
Вот как надо: "оловоотcоc". Водишь, всё ок. |
