Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Новости технологий
Старый 13.11.2017, 13:24   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Ну никому доверять нельзя!
Секс-игрушки уличили в подслушивании оргазмов.
Пользователи приложения Lovense Remote, которое позволяет удаленно контролировать секс-игрушки, пожаловались на то, что сервис записывает аудио-файлы во время использования устройств. Об этом сообщает The Daily Mail.
По данным юзеров, приложение создавало аудиофайл продолжительностью около шести минут, а затем сохраняло в памяти телефона.
Разработчики, отвечая на жалобы посетителей Reddit, заявили, что это — незначительный баг, и файлы хранились на устройствах и не отправлялись куда-либо.
Отмечается, что аудио должно было удаляться сразу после окончания использования девайса, но в действительности хранилось на устройстве до начала следующей сессии. По словам разработчика, баг уже устранен.
Компанию Lovense уже обвиняли в выпуске ненадежного программного обеспечения: производитель выпустил анальную пробку Hush с возможностью удаленного управления, которая оказалась уязвима к взлому.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/11/13/toys/
P.S. То есть теперь они помимо тестикул имеют ещё и уши?
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме
Тёмный экран, ничего нельзя сделать, крутятся процессы, которые нельзя убить
Покупка в кредит в интернет-магазине. Доверять или нет?
Никому не нужный ноутбук... Забавно...
Старый 13.11.2017, 13:36   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
1) Накуя пробка?
2) И что, если её взломать - владелец обосрётся?
Или я чего-то не понимаю в этой жизни...
Старый 13.11.2017, 13:52   #3 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
1) Накуя пробка?
походу когда имодиум уже не помогает
ну дык же,
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 14:04   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Вот и я чего-то не понимаю...
Наку... Зачем в анальной пробке удалённое управление? С неё что, и позвонить теперь можно? Или увидеть "внутренний мир" пользователя?
Лично я бы почитал инструкцию на такой девайс...
Во, нашел:
Приложение Lovense Wearables имеет множество режимов работы:
— "Звуковой": вибрации активируются любыми звуками, поступающими на микрофон смартфона: музыка, голос, звуки из игр, приложений и т.п. (чувствительность микрофона можно отрегулировать);
— "Музыкальный": вибратор работает в такт вашей любимой музыке (из библиотеки смартфона);
— «Ручной»: вибрации управляются с помощью интуитивных движений пальцем по экрану; полученные в этом режиме вибрации можно сохранять для последующего использования, а также делиться ими с другими пользователями приложения;
— «Стандартный» режим: смартфон выступает в качестве «обычного» пульта управления ссреди кнопками «+» и «-»;
— "Управление на расстоянии": управлять вибрацией HUSH можно позволить человеку, находящемуся даже за тысячи километров (на его смартфон необходимо также установить приложение Lovense Wearables)
Нехилый такой функционал... И чего там можно "подломать"? Удаленное управление? Это будет считаться изменой?
Последний раз редактировалось Николай_С; 13.11.2017 в 14:13
Старый 13.11.2017, 14:08   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
1) Накуя пробка? 2) И что, если её взломать - владелец обосрётся? Или я чего-то не понимаю в этой жизни...
Так. Вот я тоже не понял.
Пришлось лезть в Сеть за разъяснениями.
Прочитал подробное описание:
Hush от компании Lovense — это инновационная анальная пробка, которая управляется со смартфона.
Это вибрирующая игрушка, которая дарит приятные ощущения, подходит для игр в паре или для мастурбации.
Особое приложение для контроля устройства устанавливается на телефон, и с его помощью получается полностью руководить всеми движениями.
Lovense Hush подходит для ношения.
Особая форма очень удобна для введения.
Постепенное расширение позволяет безболезненно погружать внутрь устройство. Специальный ограничитель не позволит поместить втулку слишком глубоко, при этом он компактный, не мешает при ходьбе или других движениях, не выпирает под одеждой.
При включении в основании зажигается синий огонек, свидетельствующий о готовности к работе.
Поверхность пробки из нежного силикона, не имеющего запаха или вкуса.
Общая погружная длина устройства 9,7 см, максимальный диаметр 4,5 см.
Специальное приложение помогает контролировать движения внутреннего моторчика.
Можно выбирать один из предложенных режимов или создавать свой собственный.
Игрушка может двигаться в такт музыке или любым другим звукам.
Она реагирует даже на голос, при этом смартфон может быть удален от устройство на расстояние до 6 метров.
Возможно дистанционное управление на расстоянии, тогда требуется интернет и приложение на двух смартфонах, один должен быть в непосредственной близости к анальной пробке, а второй в любой другой части мира.
Анальная пробка Lovense Hush перезаряжаемая.
Зарядное устройство идет в комплекте.
Работает беспрерывно до 2х часов.
И всё равно ничего не понял. Впрочем, вот народ пишет:
Вещь хорошая, ощущения непередаваемые,но есть НО,через месяц перестал нормально работать Bluetooth на пробке, как только включается вибрация, Bluetooth отключается
Наверное, и впрямь хорошая вещь, нужная. Тем более, нет ни вкуса, ни запаха.
Старый 13.11.2017, 14:13   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
И синий огонёк в заду (хотя сигнал заднего хода должен быть белым)...
Старый 13.11.2017, 15:49   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Мне можно!
Э-э.. стесняюсь спросить..
Старый 13.11.2017, 16:56   #8 (permalink)
Vladimir_S
Гена, на всякий случай: все вопросы — к разработчикам и потребителям. И уж всяко не ко мне: повторяю — ни хрена не понял!
Старый 13.11.2017, 17:50   #9 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Ну вы блин, пипец, разоткровенничались!!!
Если ни Натальи ни Светланы в теме нет, то могу дать один дельный, дельный мужикам. Но и женщинам он пригождается в первую очередь. Совет надо?
Иногда шалю. Иногда ни кого не трогаю(токма жену, гы). Но ни как не соберусь с силами открыть свою мастерскую и тупо починять примусы.
Достали уже... прям сегодня.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 23:42   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это был просто стеб, Володя, с ним как-то веселее..
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
