Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 15.01.2017, 16:59   #1 (permalink)
Imaginarys
По умолчанию Тёмный экран, ничего нельзя сделать, крутятся процессы, которые нельзя убить
Доброго времени суток! И в безопасном и в обычном режиме загружается система. Черный экран обычные функции не работают. Работает диспетчер задач, там крутятся процессы tv_x64.exe tv_w32.exe и dvm.exe которые нельзя убить. Запустил через диспетчер -> cmd -> uvs, Она вроде отрабатывает, говорит,что образ сохранился, но самого файла с образом не появляется.
Помогите, пожалуйста, справится с этой ситуацией.
Imaginarys вне форума   Ответить с цитированием
По топикам найдены совпадения, можете почитать
Светодиодные часы, которые нельзя не заметить
ПК перепутал микрофоны между собой, неужели ничего нельзя сделать? Помогите, пож-та.
Нельзя ничего сделать с диском C
Игра зависает и ничего нельзя сделать кроме кнопки рестарт
Старый 15.01.2017, 18:25   #2 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Сообщение от Imaginarys Посмотреть сообщение
Попробуй сам TeamViewer "убей". Это от него похоже процессы.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 18:59   #3 (permalink)
Imaginarys
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Teamviewerом я конекчусь к этой машине. Это матери машина, живем в разных городах.
Старый 16.01.2017, 01:22   #4 (permalink)
Imaginarys
Получается, что процессы tv_x64.exe tv_w32.exe от teamviewer. Я читал что под dvm.exe может скрываться зловред.
Старый 16.01.2017, 05:47   #5 (permalink)
safety
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
@Imaginarys,
пробуйте из безопасного режима создать образа автозапуска, возможно Комодо пресекает создание файла неизвестным (uVS) приложением.
safety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 19:53   #6 (permalink)
Imaginarys
Отключил Comodo и uvs сохранила файл. В безопасном режиме не могу запустить cmd и explorer и следовательно uvs не могу тоже запустить.
Тип файла: 7z SARASVATI_2017-01-16_18-38-06.7z (588.8 Кб, 58 просмотров)
Старый 17.01.2017, 07:08   #7 (permalink)
safety
по образу особых проблем нет.
если проблема возникла недавно, пробуйте откатить систему на ближайшую безопасную точку восстановления, на момент, когда не было этой проблемы.
Старый 17.01.2017, 07:30   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Не исключено, что эта проблема связана с недействительной лицензией на вашу ОСь, отсутствие фонового изображения об этом косвенно намекает. Также проверьте в настройках TeamViewer набор разрешений, возможно, там запрет на запуск системных процессов установлен.
Старый 17.01.2017, 12:22   #9 (permalink)
Imaginarys
Там ситуация такая: не черный фон вместо рабочего( я понял о чем вы говорите, там сохранены ярлыки справа в углу пишет, что виндоус требует активации), нет ни ярлыков, ни кнопки пуск и никакой реакции на нажатия горячих клавиш кроме вызова диспетчера задач. Только в правом верхнем углу Comodo видно. Собственно говоря, по этой причине я думаю, коль вирусов нет, то это сам Comodo дал сбой.
Попробую сегодня вечером запустить восстановление системы каким-то образом - погуглю.
Старый 17.01.2017, 12:44   #10 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Восстановление системы через диспетчер задач...
Инструкция
Восстановление системы - функция Windows, с помощью которой можно вернуть более ранее состояние операционной системы, тем самым исправив ошибки и вернув ее нормальную работоспособность. Сачала необходимо запустить диспетчер задач. Для этого нажмите сочетание трех клавиш Ctrl+Alt+Delete или же Сtrl+Shift+Esc.
2
Через несколько секунд запустится диспетчер задач. Дальше в нем выберите «Файл», после чего - «Новая задача, выполнить». Затем в появившейся строке введите Rstrui.exe и нажмите ОК. Через секунду появится окно восстановления системы.
3
Теперь вы можете начать непосредственно сам процесс восстановления. Вы увидите, что есть возможность выбрать несколько точек восстановления, каждой из которых соответствует определенная дата. Вам необходимо выбрать точку, которая соответствует дате, когда ваша операционная система работала стабильно. После этого нажмите «Готово».
4
Появится уведомление о том, что после запуска прервать процесс восстановления будет невозможно. Нажмите «Да». Начнется процедура восстановления системы. Ее длительность зависит от точки восстановления. Чем более поздняя дата, которая соответствует точке восстановления, тем больше времени понадобится для этой процедуры.
5
Во время этого процесса вы не сможете использовать компьютер в других целях. Наблюдать за ним вы можете с помощью полосы. Как только полоса дойдет до конца экрана, компьютер перезагрузится. Затем он запустится в нормальном режиме. Вы должны увидеть уведомление «Восстановление системы прошло успешно».
6
Если проблема не была решена, вы можете попробовать выбрать другую точку восстановления. Также может возникнуть сообщение о том, что не удалось восстановить систему к более раннему состоянию. В таких случаях также необходимо попробовать выбрать другую точку восстановления.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
