04.10.2013, 22:46 | #1 (permalink) |
Защита при повышеном напряжении. УЗН-40
04.10.2013, 22:46 | |
Вот полезные ссылки, по которым содержится похожая информация Защита УНЧ Защита |
04.10.2013, 23:26 | #2 (permalink) |
Сразу меняем беременный электролитический конденсатор.
Если и дальше собираетесь включать совместно с инвертером, то ставьте его с двухкратным запасом по напряжению. |
04.10.2013, 23:48 | #3 (permalink) |
Николай!!! Спасибо конечно, но я обратил внимание на Этот кондер. Он 25 вольтовый. Но не ужели это решит проблему? Почему появилась копоть? Спасибо!
04.10.2013, 23:58 | #5 (permalink) |
спасибо! сейчас пойду пробовать!!!
07.10.2013, 00:15 | #6 (permalink) |
Если и дальше собираетесь включать совместно с инвертером, то ставьте его с двухкратным запасом по напряжению.[/QUOTE
Николай спасибо!!! Заработал. Поставил 25 вольт 1000мкф. Сначала хотел поставить 50 вольт но не влазит в корпус, поставил 35 вольт началась вакханалия в показаниях вольтметра. Вместо 220 показывает 260, 356, 230, 312 потом опять все сначала. Я подумал перестраивается сам, но прошло время,результат НОль. Как скакали показания так и скачут. Выключил, включил тоже самое. Итак три раза. Короче поставил штатный, работает. Только вот вопрос возник, -когда происходит включение "Норма" (зеленый светик) появляется писк. Что на музыка? Или так нужно? Спасибо |
07.10.2013, 01:54 | #7 (permalink) |
Там под крышкой стоит дешифратор для индикатора, может он совмещен со счетчиком, который умер....
P/S Странно на корпусе под индикатором написано 40 А, а на реле на плате, контакты для переменки на 30 А. Последний раз редактировалось dcent25; 07.10.2013 в 02:03 |
07.10.2013, 15:00 | #9 (permalink) |
VIP user
варистор- между фазой и ноль- зашита входа от перенапряжения, термистор в разрыв фазы или ноль- плавный пуск устройства (защита кондёра входных)
