04.07.2013, 21:28 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Но поскольку при меньшей нагрузке двигатель все же выходит на обороты, есть подозрение на одну из обмоток ротора (межвитковое/прогар/ламели). Попробуйте отсоеденить клеммы двигателя и омметром прозвонить сопротивление на щетках для каждой пары ламелей (разница в показаниях не должна превышать 10-15%). И самом собой проверить щетки, почистить зазоры у ламемлей. |
04.07.2013, 21:28 | |
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем Плата управления от стиральной машины ARDO Ardo AE 1010: порвался ремень Стиралка BEKO WB6108SE привод распределителя моющих средств |
05.07.2013, 08:07 | #12 (permalink) |
Неее,для меня это сложновато. Не шарю я в этом. Я уже как-то в реле холодильника залез-нет больше холодильника... Уж лучше мастера позвать. Здесь думал угольки есть-поменять.Посмотрел-двигатель уже другого поколения. Вообще ни к чему не подобраться. Так что ладно,буду решать проблему с мастером. Спасибо всем за участие!!!
30.07.2013, 21:48 | #15 (permalink) |
Старый он,естественно,оставил. Вал с крыльчаткой здорово люфтил.Я его интереса ради вскрыл.Втулки там -пластмасска и насколько я понимаю он должен быть закрыт герметично, а внутри у него ротор,вода и черная,похожая на металлическую,грязь. После замены пробовал стирать- все чики-пуки с первого раза.
30.07.2013, 23:49 | #16 (permalink) |
Да, крыльчатка на оси с цилиндрическим магнитом (т.н. "мокрый ротор"). Значит, так и запишем в статистику - "грязь и возраст"
