Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 03.07.2013, 11:08   #1 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
По умолчанию Стиралка ARDO
Стиралка ARDO. Загрузка 5 кг. Старенькая конечно уже. Загружаю почти вполовину,но при отжиме даже столько не отжимает.Пытается,но не тянет. Ремень натянут отлично.Приходится при отжиме располовинивать. Это вообще гемор или так и должно быть? Ремонтируется это?
armironn вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем
Плата управления от стиральной машины ARDO
Ardo AE 1010: порвался ремень
Стиралка BEKO WB6108SE привод распределителя моющих средств
Старый 03.07.2013, 11:21   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 542 раз(а) в 183 сообщениях
Сообщение от armironn Посмотреть сообщение
Предварительный диагноз: накрылся фазосдвигающий конденсатор, через который в режиме отжима подключается одна из обмоток двигателя.
Ремонтируется это?
Если я прав - то да, заменой конденсатора.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Vladimir_S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 20:26   #3 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Предварительный диагноз: накрылся фазосдвигающий конденсатор, через который в режиме отжима подключается одна из обмоток двигателя.Если я прав - то да, заменой конденсатора.
А в домашних условиях его можно заменить?
Старый 03.07.2013, 21:36   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
armironn, уточните модель.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 22:26   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Можно. Но его сначала надо иметь.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 10:06   #6 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Ardo Anna 1000 x
Старый 04.07.2013, 10:07   #7 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
А он вообще в продаже есть?
Старый 04.07.2013, 17:39   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 901
Поблагодарили 1,404 раз(а) в 221 сообщениях
А чего сейчас нет? И купить можно не обязательно такой как у вас (конструктивно), а любой бумажный такой же емкости и не меньшего рабочего напряжения.
Старый 04.07.2013, 20:20   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Ardo Anna 1000 x
В режиме стирки тянет нормально?
Звук (гул мотора) при отжим такой же, как раньше?
Старый 04.07.2013, 21:06   #10 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
При стирке тянет нормально даже при нормальной загрузке. Если при отжиме не тянет-иногда не откачивает воду. Просто стоит пока не закончится цикл. Раз другой поставишь на цикл ДО отжима-откачивает собака. Располовиниваешь белье-отжимает. Гула нет. Работает чистенько. Баломбасит только частенько хотя установлена по уровню и все крепления сзади конечно сняты.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
