31.12.2018, 16:14 | #1 (permalink) |
Модернизация (вынужденная) холодильника БОШ
Сошёл с ума, холодильник. Когда захочет- включается, когда захочет- включает разморозку, причём, по собственно выбранной программе. Когда шок прошёл, ему тогда было всего 3 года, совсем ещё возраст, обещающий..... пришлось включать мозги. Запененный холодильник отказались ремонтировать в мастерской, ремонтировать блок управления частным и иным способом- это вернуться к тем, первоначальным уродским решениям разработчиков этого чуда. Видите, ли, питание контроллера сделали , используя конденсатор в качестве гасящего элемента излишек напряжения сети. Мля, они не знают, что кондёр прекрасно пропускает импульсные помехи, причём, чем иглистей и острее- тем лучше. И никакие стабилитроны потом не спасают от миллисекундных проколов. В общем, прошивать программу- это нужно иметь её, программатор и мозги. Решил сделать лучше. Поставил блок управления от магазинного холодильника. Переделывать коробочку с электроникой холодильника не стал. Жалко стало. Сделал полностью свою. Получилось не так красиво, но зато вполне выполняющее свои функции. Все, от управления температурой и разморозкой, до..... Судите сами. 11 лет работает, и ни разу...... Последний раз редактировалось doubovitski; 31.12.2018 в 16:20 |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Andrey35 (31.12.2018), gidron (31.12.2018), кочевник (31.12.2018), Технарь (31.12.2018) |
31.12.2018, 16:14 | |
Так же множество важных аспектов тут Ремонт платы холодильника Выбор холодильника Стабилизатор или ИБП для холодильника |
31.12.2018, 18:13 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
У меня холодильник запитан через стабилизатор типа ресанта - с 11 года холодильник работает без проблем, это не смотря на то что напряжение в электросети ну очень не стабильно....
Единственное, что произошло с холодильником за столько лет, это: Какой холодильник с ноуфрост стоит взять? и Какой холодильник с ноуфрост стоит взять? он туда же. Всё, с этим девайсом никаких проблем... |
31.12.2018, 18:46 | #3 (permalink) |
Обратите внимание- на картинке и в описании неисправности, я указал, что питание подаётся через конденсатор. Блок управления, который стоит сейчас имеет грамотное с точки зрения помехоустойчивости- трансформатор и всё остальное, давящее импульсные помехи. Стабилизатор, если он имеет дискретное переключение- любое- релейное или тиристорное, не защищает от импульсов. Не успевает. И, даёт свои при коммутации. Двигатель защищает, ему не страшны миллисекундные.... Мозги, вот, если они электронные, свихиваются на раз.
31.12.2018, 19:08 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Кузьмич, у меня подобные доделки довели до развода. Пущай эта сука за бабло ремонтирует СВЧ. Я самоустранился.
31.12.2018, 19:18 | #5 (permalink) |
Что мне тут сказать? Сожалею, что так.... Вообще, не люблю, когда у хороших людей что-то не получается. К моему счастью, у нас кочки в жизни связаны не с отношениями между мной и женой. Мы с ней дружим. Давно. Уже 50 лет.
31.12.2018, 19:38 | #6 (permalink) |
Если с электроэнергией проблемы, советую задействовать реле времени. Если мозги холодильника электронные, то таймер включения, минут на 5-8. Если его там нет, или настройка сложна, то поставить внешнее реле времени. При выключении, и следом быстром включении сети, компрессор запускается на трубку, в которой уже есть высокое давление. Режим противовключения самый тяжёлый. Реле даст выдержку и время на уравнивание давления во всей системе.
31.12.2018, 21:25 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Что-то не понял, чем жена недовольна. Конфликт возник на почве спора о правильном направлении поляризации электромагнитных волн СВЧ?
