13.10.2017, 18:59 | #1 (permalink) |
Питание платы управления
13.10.2017, 18:59 | |
Обратите внимание на данные топики Ремонт платы дистанционного управления вертолёта Помогите с ремонтом платы управления вытяжкой Нужна помощь в ремонте платы управления Нужна помощь в ремонте платы управления Питание платы приёмника |
13.10.2017, 19:04 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Как всегда в "нашем стиле"- сначала сделаем а потом думаем, ка бы чего не вышло. Ну заработало- тебе повезло, попал в яблочко.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.10.2017, 19:18 | #3 (permalink) |
Ну я путём картинок из интернета вычислил примерное питание) и тем более поставил меньше, но ампераж в 5 раз больше, спрашиваю как отразится, отразится ли...
13.10.2017, 19:52 | #5 (permalink) |
не компрессору а плате управления, на ней реле которое включает 220в компрессору
13.10.2017, 19:55 | #6 (permalink) | |
Тот факт, что трансформатор рассчитан на в пять раз больший ток, ровным счетом ничего не значит - схема возьмет столько, сколько ей нужно. Тут главное напряжение и габариты (чтобы уместился на своё место). Но что-то мне кажется, что туда он не влез и его разместили где-то сверху. |
13.10.2017, 20:10 | #7 (permalink) |
да нет, всё встанет, транс находится в другой части холодильника, это проблем не составит. Еще один вопрос, все трансформаторы расчитаны на постоянную работу или же это заводской брак, взял я этот транс со старой системы 5.1 шторм вроде называется, он греется, от долгой работы, и даже не от нагрузки а просто так...
13.10.2017, 20:15 | #8 (permalink) |
Это значит что у него слишком высокий ток холостого хода. Сэкономили китаёзы на первичке. Пока есть время, поищите нормальный транс от отечественной военной техники (зелененький залитый).
13.10.2017, 21:41 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Коля на 12~ 15 вольт такой трудно найти(зелёненький), а вот от старых бытовых магнитол проще найти и они неплохо работали.
питание, трансформатор, холодильник |
