Старый 02.10.2013, 11:46   #1 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Аватар для tipp_sanyok
Записей в дневнике: 8
По умолчанию Ремонт платы дистанционного управления вертолёта
Ребят всем доброго дня.
Купил тесть игрушку.
Вертолёт на пульте управления.
Полетал на нём и через какое то время машина рухнула на землю,пациент остался жив.
Начали искать причину ,оказалось выгорел транзистор на плате управления моторами.
Причём это уже второй вертолёт и у обоих такой косяк.
Только на одной плате взорвался только транзистор а на втором плата выгорела.
Так вот мне нужно найти аналог этого транзистора FDU8896,так как этот нужно заказывать с китая а пока он дойдёт.....а тестю ведь летать охото
В интернете стоит можно взять любой N канальный транзистор.
Но что то мне подсказывает что любой не подойдёт.
Так вот может подскажете какой взять.
tipp_sanyok вне форума   Ответить с цитированием
В интернете часто создаются схожие темы
Ремонт блока управления двигателем
Ремонт, замена печатной платы
Нужна помощь в ремонте платы управления
Пульт дистанционного управления автосигнализации
Подушка с пультом дистанционного управления
Старый 02.10.2013, 20:05   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Не... Любой точно не пойдет.
Возьмите дохлую или старую материнскую плату от компьютера (в любом компьютерном СЦ из навалом) и снимите с него транзистор. Но предже чем припаять его на место, сделайте радиатор из куска меди или латуни и припаяйте его сток (задний лепесток). Второй транзистор тоже поменяйте (от греха подальше).
Пусть тесть летает!
Старый 02.10.2013, 21:27   #3 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Нашёл у себя в закромах материнку.
На ней есть транзисторы 2SK3570 и 2SC3572.
Какой из этих брать ?
Старый 03.10.2013, 12:19   #4 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от tipp_sanyok Посмотреть сообщение
Найди даташиты на транзисторы и подбирай по параметрам.
Старый 06.10.2013, 23:03   #5 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
По каким параметрам подбираются аналоги?
Старый 06.10.2013, 23:14   #6 (permalink)
kna72
В основном по току, напряжению и сопротивлению открытого канала.
Старый 18.05.2015, 10:41   #7 (permalink)
Марс16
Всем привет!
Вот и у нас случилась печаль - катастрофа радиоуправляемого вертолета. Одна надежда на Вас ребята.
Проблема в следующем: подбилась материнская плата в вертолете. Вроде как можно подпаять, но самое обидное отсутствуют элементы. На месте крушения найти не удалось. Может кто сталкивался с такой платой, а то ни на вертолете, ни на коробке нет ни имени производителя, ни маркировки платы и деталей к ней.
Прилагаю фотографию платы. Можно ли восстановить? Если нет, то можно ли заменить и где ее искать? Может есть хороший продавец в Китае?
Заранее спасибо за ответы!
Марс16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 11:45   #8 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Ну вы хоть модель вертолета дайте ...
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 12:07   #9 (permalink)
Николай_С
"Это" берется на АлиЭкспрессе, либо с донора.
Номиналы срезанных деталей можно узнать из даташита на ИМС.
Если напишите её название (на фото не видно), попробую помочь.
P.s. Это какой же силы был удар, что поотлетали SMD-компоненты?
Старый 18.05.2015, 14:17   #10 (permalink)
Марс16
Обратная сторона платы
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
