Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 07.04.2017, 03:24   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Холодильник Liebherr GTI 3003 не морозит
Имеется вот такой холодильник, вернее холодильный ларь для мороженого))) При включении в сеть жужжит но температура внутри не опускается. Холодильники я ещё не чинил, поэтому решил спросить, как диагностировать неисправность? У меня из мыслей только разве что испарился хладогент, но опять же как это проверить. Подскажите на что обратить внимание?
Холодильник достался в наследство вместе с арендуемым помещением, хозяин сказал что всё что ненужно можно выкинуть, но честно жалко такую красоту выкидывать или на запчасти, но и вызывать специалистов за большие деньги неохота, вроде и сам с усам))) Починю так возьму с хозяина за ремонт и пущщай летом мороженым торгует, не всё ж водку и закуски продавать)))
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы
Холодильник «Минск» не морозит
USB холодильник
Холодильник
Acer Aspire 3003 LC, не работает клавиатура
Холодильник
Старый 07.04.2017, 07:09   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Если испаритель открыт, то надо включить и смотреть косынку обмерзания. Она начинается от входной трубки.
Если его не видно, то перед началом капиллярки после компрессора трубки нагреваются довольно сильно при штатной работе агрегата. 50-70° - нормальная температура.
При установленном цеолитовом патроне трубка перед ним и после него должна быть тёплой и иметь примерно одинаковую температуру. Он может перекрывать поток хладагента в двух основных ситуациях: напитался влагой и перемерзает или засорился механически. Первое проверяется прогревом горелочкой. Не перегреете, их регенерируют в домашних условиях в духовке, так что не стесняйтесь с нагревом, до 100-150° без разборки агрегата можно греть спокойно. Второе иногда удаётся устранить несильным, но резким простукиванием, маленькая берёзовая кияночка - самое то.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 13:24   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Хорошо, посмотрю что где греется и куда есть доступ, отпишусь)))
Старый 07.04.2017, 13:57   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Процентов на 90 - утечка хладагента.
Опытный холодильщик делает диагностику на слух.
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
...вызывать специалистов за большие деньги неохота, вроде и сам с усам)))
В холодильнике быстренько починить можно только электрику (пусковое реле, термостат), для всего остального требуется специальное оборудование.
В частности для поиска утечки нужна ванна с водой. Для устранения негерметичности - паяльная горелка и серебряный припой, флюс. Для заправки - вакуумный насос, баллон с нужным хладагентом, шланги, штуцеры...
Собственно, потому это и стоит дорого.
Старый 07.04.2017, 13:59   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну так я собственно электрику и хочу посмотреть, плюс то что можно своими силами, если уж утечка то конечно легче продать)))
Старый 07.04.2017, 14:08   #6 (permalink)
black88
Тут самостоятельно можно исправить только случайно застрявшую в цеолите или на входе капиллярки соринку. Как повезёт, знакомому после одного удара холодильник запустил и лет пять ещё отработал. Но гарантий тут никаких, а потерять полный ларь мороженого будет обидно )))
Просто для себя сделать диагностику интереснее. И если там обнаружится просто недостаток хладагента или перемерзание, то замена патрона и заправка дешевле покупки нового. Между прочим, галоидный течеискатель обнаруживает утечку 3 грамма в год )))
Старый 07.04.2017, 14:08   #7 (permalink)
Николай_С
Если компрессор жужжит, то с электроникой наверняка всё в порядке.
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Это да, но ванна с водой обойдется дешевле.
Старый 07.04.2017, 14:09   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Интересно же поковырять маленько, но так шоб не испортить)))
Старый 07.04.2017, 14:15   #9 (permalink)
black88
Спички стоят ещё дешевле, а место утечки обнаруживают )))
Старый 07.04.2017, 14:19   #10 (permalink)
Николай_С
А это как?
В армии я служил на холодильном центре. Мы искали утечку фреона спиртовой лампой. При попадании фреона в пламя спитровки, она меняет цвет горения с синего на оранжевый.
Тогда не ковыряйте ничего там острыми предметами.
P.s. Как-то знакомый электрик полез чинить аналогичный ларь. (Проблема явно была с электрикой.) А истинные электрики ничего кроме "контрольки" (лампочки с проводами) не признают. Случайно из руки выскочил провод под напряжением и коротнул на трубку с фреоном. Помещение в считанные секунды заволокло сизым туманом из фреоно-масленной смеси. В результате копеечный ремонт обошелся организации в круглую сумму.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
