Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 17.02.2017, 10:35   #1 (permalink)
Kiberbon
По умолчанию Жужжит электропечь
Привет всем.
Проявляется уже давно, наверное с момента покупки кухонной печи, а точнее жужжит что-то внутри печи
( эл.печть Hansa модель FCCW57136030) Проявлялось не сразу, а иногда. При жужжании замерял напряжение в сети, было 230-270 вольт! Последние замеры напруги указали на положенные 220-230 вольт.
В чём может быть причина, какие то паразитные токи? Подключал по приложенной схеме в инструкции.
У знакомого тоже присутствует такая проблема, печь другая по моему.
Kiberbon вне форума   Ответить с цитированием
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы
куллер жужжит
Hdd жужжит
жесткий диск жужжит
Ноутбук жужжит
БП жужжит. Или ИБП. Сам не пойму.
Старый 17.02.2017, 11:14   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Некачественная сборка. Найти и устранить все люфты, в нужных местах подложить гроверы.
Старый 17.02.2017, 17:43   #3 (permalink)
Kiberbon
Не совсем понятен ответ??? Какие люфты? Там что есть движущиеся части?
Даже, если есть люфты то, как они вибрируют? Трансформатор прыгает что ли?
Есть опыт?
Старый 17.02.2017, 18:18   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Kiberbon Посмотреть сообщение
Жужжит всегда или только во время готовки?
Старый 18.02.2017, 10:40   #5 (permalink)
Kiberbon
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Жужжит иногда временами, по каким причинам я не понял, когда включена в сеть, не зависимо от её работы.
Старый 18.02.2017, 10:50   #6 (permalink)
prima
Из инструкции:
Вертел позволяет жарить готовящееся в духовке блюдо, переворачивая его.
Главным образом он служит для поджаривания птицы, шашлыков, колбасок и
т.п. Включение и выключение движения вертела осуществляется одновременно
с включением и выключением операции поджаривания.
При использовании одной из этих функций в процессе поджаривания может произойти временная остановка двигателя или изменение направления вращения.
Это не влияет на время и качество обжаривания.
Внимание!
Вертел не имеет отдельной ручки управления.
У вас с ним всё в порядке? Может самопроизвольно включается?
Токи в процессе работы довольно большие, а любой проводник создаёт электромагнитное поле. Могут быть и некачественные намоточные детали, тут уже надо смотреть принципиальную схему данного изделия.
Старый 18.02.2017, 17:56   #7 (permalink)
Kiberbon
Из инструкции:
По вертелу, это не он. 100% Жужжит иногда ночью, прослушивается в районе где-то под плитой т.е. выше духового шкафа.
Во насчёт токов, я тоже к этому больше склоняюсь. Изначально я думал у меня одного такая трабла, потом у знакомого случайно выяснил, что тоже бывает. Думал у многих это жужжание есть или было (хотя на старой плите ничего подобного я наблюдалось) А ещё, забыл когда жужжит печь колонки компа тоже жужжат, только на порядок тише (не зависимо активны они или нет но, подключены к сети) там тоже имеется понижающий трансформатор...вот он, может жужжать? типа паразитные токи, или частота не та? В остальное БОЛЬШЕЕ время всё тихо и спокойно.
Вот разобраться бы когда это может начаться и выявить причину.
Не сидеть же около плиты весь день и тупо ждать, хотя думаю придётся
Хотя гарантия уже прошла, намедни может вскрою, гляну что там да как.
Последний раз редактировалось Kiberbon; 18.02.2017 в 17:58 Причина: добавить мысль
Старый 18.02.2017, 18:16   #8 (permalink)
prima
Попробуйте поставить самодельный мощный сетевой фильтр. Похоже, где-то поблизости работает неприятная железяка с криворукими хозяевами.
Старый 19.02.2017, 05:47   #9 (permalink)
Kiberbon
Во во, вот это возможно 100%! Спасибо за совет
Вообще думал купить стабилизатор напряжения на квартирный ввод но, с**ка жаба пока душит.
А по поводу самодельного фильтра, не подскажите как его соорудить? схему и подключение?
Старый 19.02.2017, 06:55   #10 (permalink)
prima
А по поводу самодельного фильтра, не подскажете как его соорудить? схему и подключение?
Зависит от того, что у вас есть под руками. Ток по каждой из линий у вас около 15 ампер, их три. Независимо от реального подключения в данный момент я бы делал три одинаковых фильтра, по одному на каждую линию подключения. Провод дросселя не меньше двух квадратов, конденсаторы я бы взял бумажные по 0.5 мкф, подключаем их после дросселя между линией и землёй. Параллельно каждому конденсатору - резистор на 200-500 кОм.
В идеальном случае взять трансформаторные пластины от большого трансформатора, нарезать лапшой и шихтовать трёхфазный магнитопровод с зазором. На магнитопровод кладём обмотку, объединяя магнитные потоки дросселей. Там уже нужны расчёты.
Откроете личку - кину любопытную ссылочку по фильтрам.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
