Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 19.02.2017, 07:13   #11 (permalink)
Kiberbon
Зависит от того, что у вас есть под руками. Ток по каждой из линий у вас около 15 ампер, их три. Независимо от реального подключения в данный момент я бы делал три одинаковых фильтра, по одному на каждую линию подключения. Провод дросселя не меньше двух квадратов, конденсаторы я бы взял бумажные по 0.5 мкф, подключаем их после дросселя между линией и землёй. Параллельно каждому конденсатору - резистор на 200-500 кОм.
В идеальном случае взять трансформаторные пластины от большого трансформатора, нарезать лапшой и шихтовать трёхфазный магнитопровод с зазором. На магнитопровод кладём обмотку, объединяя магнитные потоки дросселей. Там уже нужны расчёты.
Откроете личку - кину любопытную ссылочку по фильтрам.
Это всё конечно интересно, в электрике я не так силён, поэтому некоторые термины мне не понятны но не рукожопый сам.
И ещё, у меня частный дом, ввод в квартиру обычный однофазовый но, за параллелен с соседями. А по линии ещё пару домов висит на одной фазе. Ссылочку в личку кидайте, посмотрю.
Kiberbon вне форума   Ответить с цитированием
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы
куллер жужжит
Hdd жужжит
жесткий диск жужжит
Ноутбук жужжит
БП жужжит. Или ИБП. Сам не пойму.
Старый 19.02.2017, 23:10   #12 (permalink)
инжен.
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Было у меня что-то похожее. Поздней осенью на даче периодически гудел ночью холодильник, думал, что там что-то плохо лежит. Ан-нет! Решил измерить напряжение- тестер показал 260! вольт!!! Вызвал электриков, измерили... перекос фаз на столбе 170, 220, 260 Вольт. Перекинули фазу на столбе, потом где-то там на подстанции нашли причину перекоса. Может и у ТС тоже самое! Не все электроприборы держат перегрузку по сети. Норма 220 В+10%-5%, т.е. 200-242 Вольта!
инжен. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 07:51   #13 (permalink)
Kiberbon
Сообщение от инжен. Посмотреть сообщение
Это тоже вполне может быть. Мы же в России! Общался с электриками пару лет назад правда, нашу линию подцепил самосвал при разгрузки.
Выдернуло изоляторы из домов, перекосило столб и порвало провода тогда, в соседнем доме (вернее ещё через дом) погорела вся бытовая техника, зафазировали 380 вольт металлическим кузовом.
Нужно будет их ещё навестить.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
