Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Стимпанк
Старый 31.08.2014, 18:26   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Музыкальная шкатулка "Паросаунд"
Этот музыкальный центр очень похож на предыдущий вариант Пароэлектрическая шарманка, но это только кажется. В данном случае имеется более лаконичный дизайн, все корпуса отделаны шпоном, полностью дистанционное управление, наличие FM-радио, ну и как изюминка - это необычное открывание лепестков на отсеке CD-привода.
Начинаю работу, как обычно, с изготовления колонок. В этот раз они склеены из массива ценных пород МДФ... э-э-э... просто МДФ. На торцах приклеены диски из массива красного дерева. Сделано это по причине того, что внешняя отделка будет шпоном, чтобы корпус и колонки имели одинаковый внешний вид.
Количество спиц на декоративной решётке уменьшилось до пяти штук, надо было связать их количество с лепестками на крышке привода.
Для подсветки выточил кольцо из оргстекла.
Светодиоды располагаются между решёткой и корпусом.
Труба фазоинвертора спаяна из двух половинок толстостенной латунной трубы.
А это уже сам корпус.
Многое из процесса изготовления корпуса я пропускаю, так, как это очень похоже на изготовление предыдущего варианта.
Отсек для платы индикации и приёмника дистанционного управления.
Основная часть работ с корпусом выполнена.
Отставим его в сторонку чтобы ненароком не поцарапать.
Прошлая верхушка мне показалась несколько скучноватой и в этот раз я сделал её в виде многогранника.
На фрезерном станке с помощью поворотного стола изготовил несущую часть механизма CD-привода.
Лобзиком выпиливаю отверстие под механизм.
Стойки под плату и сам механизм вклёпаны в основание, после полировки места их установки будут совершенно не заметны.
Отсек тоже имеет подсветку, для этого я выточил рассеиватель из оргстекла.
В паз рассеивателя вклеена светодиодная лента.
Далее креплю плату плеера.
Проверяю подсветку в действии.
А вот дальше начинается сплошной геморрой бесконечное удовольствие. Объясняю: на этот раз лепестки будут открываться на манер диафрагмы в фотоаппарате. Кто-то уже пытался сделать подобное, но конструкция была устрашающих габаритов из-за рычажного привода на лепестки. Я долго думал, как обойти эту проблему, и придумал применить зубчатый ремень от принтера.
Надо добавить, что мне на данном этапе очень помог Ваня, он отыскал в своих залежах принтеров просто замечательный ремень!
Но одного ремня маловато, к нему надо изготовить зубчатые колёса, а вот они-то и обеспечили большую проблему.
Первая проблема - фреза с нужным профилем. Готовых нет, это было ясно изначально. По этому точил вручную под микроскопом однозубую фрезу примеряя её профиль к штатному колесу. Но это было ещё половина дела. При расчёте у меня получилось шестьдесят зубьев на диаметре 18.2 миллиметра. После фрезеровки ремень не подошёл... Я уменьшил диаметр до семнадцати миллиметров и... опять не сходится... Шестнадцать - и снова пролёт. А ведь для того, чтобы приложить для проверки ремень, надо прорезать хотя бы половину диаметра, а фреза всего 0.6 миллиметра, так что особо не разгонишься.
Потом я плюнул и взял заготовку диаметром двадцать два миллиметра и начал постепенно углубляться проходя фрезой круг за кругом, когда диаметр стал равен 19.6 мм ремень точно стал прилегать к зубьям.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
morfeus (26.09.2014), WHS (25.09.2014)
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений
На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith
Капрал янки Джебедайя Сэмуел. Проект "Русский стимпанк". Серия "Враги"
Полковник Чарлз Эзхоул. Проект "Русский стимпанк". Серия "Враги"
Джузеппе - последний карбонарий. Проект "Русский стимпанк". Серия "Враги"
Старый 31.08.2014, 18:52   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Таких зубчатых колёс сделал несколько штук - на каждый лепесток, на вал двигателя и несколько штук в запас.
Потом к ним припаиваются щёчки и детали полностью готовы.
Зубчатые колёса устанавливаются на концах осей, для лёгкого вращения применил капролоновые подшипники. Над платой плеера крепится латунная пластина для установки двигателя и остальных элементов конструкции.
Зубчатый ремень огибает все оси вращения лепестков.
Сам двигатель установлен на поворотной пластине для обеспечения натяжки ремня.
На верхней пластине монтирую концевые выключатели, реле реверса и плату стабилизатора для CD-привода.
Мне очень не хотелось крепить что либо непосредственно к ремню, а флажок для работы концевиков необходим... Вот когда пригодились запасные зубчатые колёса! Устанавливаю ещё одно колесо и припаиваю к нему флажок - вот и весь механизм отключения в крайних положениях.
Проверяю работу привода перед окончательной сборкой механизма.
Привожу детали в надлежащий вид и на этом завершаю работу над механизмом.
Осталось только сделать стеклянные лепестки. Сверлю в стеклянной пластине два базовых отверстия, расчерчиваю на куске ДСП центры осей радиуса и вырезаю сами лепестки.
Именно для этого мне понадобилось мудрить со стеклорезом на основе штангенциркуля: Простой круговой стеклорез
Придумал ещё одну совершенно бесполезную но красивую фишку - рычаги на оси вращения лепестков. Они должны заполнить пустое пространство. Сам рычаг стоит из двух входящих друг в друга элементов и вращается на фторопластовых втулках.
Всё установлено в корпус, остаётся только монтаж электрических цепей.
Старый 31.08.2014, 18:56   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Финальные снимки.
Старый 31.08.2014, 18:58   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
И в полной темноте...
А это снял в темноте и в движении.
Видео работы устройства.
Всё! Спасибо за просмотр!
Старый 31.08.2014, 20:25   #5 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Аватар для Alexey Sergeevich
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Нереально круто!
Классический вопрос: что насчет ПДУ?
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми
Alexey Sergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 20:29   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Sidr Посмотреть сообщение
Нереально круто!
Нормально, от него всё и управляется.
Старый 31.08.2014, 20:32   #7 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Имел ввиду вопрос "Будет ли ПДУ в той же стилистике?"
И еще: лепестки как-то быстро раскрываются. Не успеваешь ими налюбоваться. Наверняка, владелец первое время будет гонять их туда-сюда
Старый 31.08.2014, 20:32   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Это к вопросу как можно сделать еще круче, возвращаясь к предыдущему образцу! Участок, куда айпад устанавливается, вообще притягивает взгляд! А раскрывающийся цветок для дисков как бы символизирует распустившийся в хорошем смысле этого слова)) талант Валерия, который на этот раз нашел выход в очередном шедевре! Восьмая и девятая фотка в первом посте на чебурашку похожи! Он меня и тут преследует, в последнее время вижу его в самых неожиданых местах.
Валера, спасибо за ДИМАнстрацию!
Старый 31.08.2014, 20:33   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Нет, не будет. Кнопок дофига...
Ну, вот... Медленно сделал - не нравится, быстро - тоже не нравится! Да вам не угодить!
Я сам поначалу щёлкал тумблером и любовался, потом это прошло.
Старый 31.08.2014, 20:37   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Да откуда им тут взяться?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
