28.01.2013, 19:23 | #22 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Согласен! Так колпачек потеряется/выпадет, а флешка на шнурке останется.
А так флешка потеряется, а колпачек останется Я до сих пор поражаюсь, как люди делают такое с металлом?? Я бы ни за, что не повторил бы такое Отличная флешка получилась |
28.01.2013, 21:12 | #23 (permalink) | ||||
Спасибо всем за советы
Наверно двухсторонняя более выигрышный вариант. Есть место для идей. Цитата:
Попробую объединить все ваши советы. Получается что флешку и колпачок нужно крепить. Получилось два варианта. В обоих основное звено крепления находится на флешке. Далее от него на крышку. Второй вариант крышка и колпачок имеют отдельные крепления для цепочки. Хотя вариант Сергея (Selyk'a) мне нравится больше всего. |
28.01.2013, 21:53 | #24 (permalink) |
По мне так нет особой необходимости крепить колпачок. А по поводу того, что это именно флешка странно, я разбирал их там micro-SD втыкалась в сам разъем со стороны пластика. А по поводу варианта Trou можно не прошить корпус и колпак, а припаять сбоку трубку на корпус и колпак, и пропустить шнурок в нее.
29.01.2013, 20:44 | #25 (permalink) | |
Начну с цепочки. Нужно найти тонкую латунную проволоку и спаять цепочку. Она понадобится в любом случае. |
29.01.2013, 22:10 | #26 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Завтра попытаюсь сфоткать модем 3G, там шнурок закреплен
внутри корпуса под колпачком и пропущен в отверстие в колпачке, так что не чего не теряется и удобно.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
12.04.2013, 19:55 | #30 (permalink) |
Решил добавить несколько строчек о том как сделать шарик из латуни. Вернее как сделать полусферы.
Есть несколько основных способов изготовления полусфер в домашних условиях. Ротационное выдавливание на токарном станке, выколачивание в шаблоне-полусфере, выдавливание с помощью пуансона и матрицы. Выдавливание на токарном станке может себе позволить далеко не каждый. Выколачивание в шаблоне возможно при относительно большом размере изделия. Остается простое выдавливание. Для изготовления использовались - шарик от подшипника диаметром 25 мм, дюралевая толстостенная трубка с внутренним диаметром 24 мм, отожженная латунь толщиной 0,6 мм, большие слесарные тиски. Из латуни были вырезаны две заготовки 45 Х 45 мм и отожжены для придания пластичности. Выдавливание полусфер проводилось за один прием с помощью тисков. Первая полусфера была изготовлена очень легко и вынулась из трубки без особых проблем. А вот со второй, из за своей оплошности, пришлось повозиться. Заготовку осадил глубже чем было нужно. И шарик с готовой полусферой заклинило в трубке. Пришлось осторожно распиливать трубку и извлекать полусферу с шариком. Результат на фотографии. Припуск на заготовке обрезан. При складывании половинок получился шар с отличной поверхностью почти не требующей доводки. |
